lorenzinetto":17l7dy0b ha detto:punto della situazione
ho avuto quel fanale un po' rotto per fare delle prove:
a: i led che ho acquistato se pur nella versione smaller (13mm) nn entrano quindi nisba nulla di fatto quei led a luce diffusa nn ci entrano (mi sento di fottere non per i 20 euro ma per la saccata di luce che facevano!)
b: le resistenze che avevo comprato
150 ohm 2w
120 ohm 2w
100 ohm 2w
33 ohm 5w
le ho provate tutte!
ho collegato il connettore quello tondo al fanale rotto e visot che era sprovvisto di lampadine ho messo su una resistenza alla volta di quelle che avevo!
prima provavo se la spia funzionasse (se mi dava avaria) e poi mettevo la resistenza e con NESSUNA DI QUELLE mi ha dato avaria!
quindi ora c'è solo da decidere quale mettere come resistenza e soprattutto trovare i led...
io all'epoca Link mi feci i calcoletti... con i valori limite... e mi veniva 33 Ohm 15W per un assorbimento della lampadina di 6W.... piu' si aumenta il valore di resistenza e piu' l'assorbimento cala... se continua a funzionare addirittura con 150 Ohm vuol dire che l'assorbimento consentito dal BC puo' scendere fino addirittura ai 2.5W....
Lorenzo aumenta i valori Wattaggio delle resistenze...
150Ohm - 5w
33 Ohm - 10w (minimo )
