C'è nrssuno in grado di lavorare la vetroresina ?
HJV
27 Ottobre 2007
256
Ciao ragazzi ma sul forum c'è nessno in grado di lavorare la vetroresina per fare due :X) :hail) :help) palpebre ad una alfa 147 restlyng
HJV":21w6bh6f ha detto:
tutto si fa pero ci vuole la base per fare la forma :OK)
Ma cio è possibile avendo una 147 restlyng , nessuno è capace di farlo ? ( sono disposto a pagare vi prego )
HJV":1v9nq6n2 ha detto:
servono solo i fari ;)io la resina la so lavorare pero sensa una base dove lavorare è impossibile farlo
Il lavoro che vorresti fare in sè è semplicissimo e velocissimo da realizzare.....il problema è uno però....la palpebra deve essere sottilissima altrimenti fa scalino con il cofano e parafango e farebbe alquanto schifo...purtroppo fare uno stratto sottilissimo con la vtr in pasta o con lo stucco rischieresti che si spacchi alla prima buca....oppure comincia a creparsi poco alla volta....bisognerebbe resinare su fibra di vetro, però poi non riesci ad ottenere la sottigliezza giusta, non a caso tutte le palpebre che vedo in giro sono in ABS (plastica)
infatti nn bisogna farlo con la resina in pasta ma con la fibra di vetro che puo essere sottilissima e abbastanza resistente
io sono disposto a andare avnti con cio , ma sembra che nessun altro sia interessato a queste palpebre
147Extrem":36x81wnq ha detto:
è un casino far aderire la fibra al faro in modo perfetto.....ci vorrebbe un tessuto tipo la moquette autoadesiva che si usa per rivestire le casse acustiche.....ma poi siamo a punto e a capo....troppo spessa
la resina va passata sul faro ovviamente prima ben incartato altrimenti lo butti :asd) quando la resina si è seccata la staccchi la rifinisci e il gioco è fatto,verra spessa 1-2 mm a seconda di quanta fibra ci metti.
