bulbo sensore temperatura sul termostato cos'è
silverxstone
6 Novembre 2004
1,305
2
38
Ciao..
per curiosita ho provato a misurare con un tester digitale i terminali del sensore temperatura sul termostato
ma non ne sono venuto a capo
ci sono 4 contatti all'interno del connettore ma e come se fossere solo 2
perche sono in corto tra loro
due delle linguette sono collegate al corpo metallico (massa) le altre due non danno nessun segnale o resistenza come se non fossero collegata da nessuna parte
mi aspettavo un valore resistivo che cambiava con la temperatura
ma proprio niente circuito aperto sia a caldo che a freddo
chi ne sa qualcosa di più su che tipo di sensore sia?
dipende dalla resistenza che assume a temperatura ambiente.. :scratch) Ma tu la prova l'hai fatta a macchina fredda?
yugs":36wsxf7z ha detto:
il fatto curioso e proprio quello non si misura nessuna resistenza sembra interrotto
ne a caldo ne a freddo
anch'io pensavo che qualche resistenza doveva darla e cambiare da freddo a caldo
mistero?
ho sbagliato qualcosa io a fare le misure?
silverxstone":2xvvrv85 ha detto:
yugs":2xvvrv85 ha detto:
mistero?
scusa eh, ma col multimetro che scala ohmica scegli? :D
TwinSpark82":q6ii8mxl ha detto:
silverxstone":q6ii8mxl ha detto:
yugs":q6ii8mxl ha detto:
mistero?
ma il mio multimetro fa tutto in automatico misura da 40 megahoms a o.1 homs
ho provato a misurare anche altre cose (magari mi si è rotto) ma tutto perfetto
