bridgestone re050 215 45 17 dove il prezzo migliore?
elvis
6 Giugno 2011
5,651
milano
ciao a tutti ragazzi, sto cercando il prezzo migliore in giro per il web, qualcuno mi sa infdicare per caso un sito dove le vendono a prezzo conveniente?
per oa le ho trovate su gommediretto e su ebay intorno ai 140 euro, ma secondo me si trovano anche a meno..
P.S. cerco quelle normali, non le asimmetriche..
:grazie)
ciao elvis,fatti un giro sul sito italgomme:dovrebbero stare sulle 130 euro + i 3 euro per lo smaltimento.Quando cercavo i pirelli pzero per la mia gt,il prezzo migliore l'ho trovato proprio da quel rivenditore!spediscono anche in contrassegno e sono molto precisi :OK)
guardato adesso, mi sa che il prezzo alla fine è quasi come quello che ho trovato su ebay..(133+3 contro 139 tutto compreso)
comunque sta storia della ecotassa è ridicola.. mica lo smaltiscono loro il mio vecchio pneumatico.. oltretutto con i pneumatici usati ci fanno un sacco di soldi le ditte specializzate.. ormai li riciclano quasi al 100% e ce li rivendono sotto altre forme.. altro che pagare per farli smaltire, dovrebbero darci loro qualcosa per avere i nostri pneumatici..
grazie comunque per la drita patrik.. :OK) alla fine anche se sono 3 euro in meno a gomma è sempre qualcosa di risparmiato..
elvis":13nz5cx6 ha detto:
guardato adesso, mi sa che il prezzo alla fine è come quello che ho trovato su ebay..(133+3 contro 139 tutto compreso)
elvis una domanda...
perche' non metti continental?
e poi scusate....perche' smaltimento?dovreste spedire le vostre vecchie gomme al venditore? :scratch)
Sposto nella sezione "Elaborazioni meccaniche", quella corretta dove discutere delle gomme, ok? :)
maxxx147":3j1cy5as ha detto:
perchè ne cambio solo 2 visto che le altre sono praticamente nuove e voglio assolutamente 4 gomme uguali..
poi sinceramente le re050 per quello che ho provato sono fantastiche....
147jet":3j1cy5as ha detto:
ok, se è la sezione giusta va benissimo.. :OK)
per trovare il prezzo esatto dovresti scrivere la misura completa delle gomme... 91V vanno bene oppure hai altro?
elvis":357t2kdj ha detto:
BillB":357t2kdj ha detto:
hai ragione.. 215 45 17 91v
non ho idea di quanto possono costare da un gommista, sono però un accanito compratore online (non solo gomme) e ho trovato questi prezzi girando sui siti preferiti:
- gommadiretto.it 156,66€
- oponeo.it 155€
- firststop.it 149,40€
cmq io la penso come te, Bridgestone è ottima!
215/45 R17 RE050 EZ TL 87 w
non capisco questi codici cosa significano.. EZ TL...
per il resto 87w dovrebbero andare bene..
elvis":1m4k0jp9 ha detto:
assolutamente no! 87W è un codice inferiore a 91V quindi non è possibile montarlo, vai contro la legge e in caso di incidenti o rogne con l'assicurazione sei in torto marcio. Inoltre, la cosa più importante, 87 significa che le gomme sono omologate per sopportare un certo peso (ora non so quanto) ed è sicuramente più basso di 91 quindi rischi di "bruciare" le gomme perchè gli fai portare addosso un carico maggiore di quello per cui sono progettate.
Sia il numero (91) che la lettera (V) non devono mai essere più bassi di quelli che hai sul libretto di circolazione ... possono essere più alti, ma non più bassi!
se sul tuo libretto hai 91V significa che devi montare 91V oppure puoi mettere 92Y, 94W, ecc ecc (tutte lettere e/o numeri più alti)
non puoi montare 89V, 88H, 91H e così via....
BillB":1g2ysfal ha detto:
elvis":1g2ysfal ha detto:
ma infatti devo controllare sul libretto, non sono sicuro ma mi sa che 87 va bene.. ora vado a controllare..
BillB":1gkhu8r2 ha detto:
- oponeo.it 155€
scusate se mi intrometto, però questi prezzi mi sembrano un po' alti
probabilmente da quando le avevo prese io il prezzo sarà aumentato, però il gommista che ho vicino a casa me le vendeva a 135 € + 3 €
raga fate molta attenzione, i prezzi delle gomme cambiano sensibilmente se devono essere 87W oppure 91V oppure XL oppure altri codici di velocità e indici di carico ... prima di fare preventivi e dire "questo è caro, questo è economico" controllate bene le misure delle gomme
infatti mi ricordavo bene..
quindi vanno bene 87w, già costano tanto queste..
le 91 costano tipo 20 euro in più a gomma..
mi ricordavo male perchè quelle che ho su adesso davanti sono le 91, quelle dietro sono di un'altra marca quindi non fanno testo, infatti sono proprio le posteriori che devo cambiare.. davanti tengo le 91 fin quando non finiscono poi metto anche li le 87..
dovrebbero essere anche un po più comfortevoli, tanto con 120 cv dove devo andare?? manca poco che devo scendere a spingerla..:asd)
215/45 R17 87W allora le cose cambiano .... controlla se ti serve il RE050 oppure RE050A
sicuramente avrai prezzi più bassi!
