Botta al paraurti anteriore
Mr Big Time
3 Gennaio 2011
32
47
Padova
Ciao a tutti,
scrivo in quanto ho fatto un bel casino!
Mio fratello mi ha prestato la sua 147 jtdm distinctive 3 porte del 2008 in quanto ho rotto la mia polo (scusate l'intromissione!).
La notte del 1 gennaio con il ghiaccio la 147 (correvo un po'!) mi è scivolata sul ghiaccio e nonostante abbia dato di controsterzo alla fine ho sbattuto con l'angolo sinistro del paraurti anteriore su un muro graffiando il paraurti e crepandolo (più graffio al fanale).
Diciamo che ho finito ed iniziato l'anno nel modo peggiore!..ad ogni modo, visto che probabilmente dovro cambiare il paraurti, dalla vostra esperienza quanto mi costerà il carroziere?
Stasera posterò una foto così vedrete meglio!
Grazie in anticipo!
Questa è la situazione :(
beh c'è poco da dire devi cambiare paraurti e riverniciarlo oltre ovviamente al cambio del fanale
Paraurti anteriore ............... 332 €
Fanale anteriore SX ............. 244 €
Manodopera ............. 200-300 € (costo altamente variabile, potrebbe essere molto meno o molto di più :ka) )
verifica di non aver danneggiato la traversa anteriore e/o l'intercooler ;)
dotty":1fqeovej ha detto:
Grazie mille. I prezzi dove li hai tirati fuori?
Dici che potrei aver danneggiato la traversa anteriore e/o l'intercooler. Come faccio ad accorgermi? Cosa dovrei avvertire alla guida?
Ad ogni modo sono economicamente distrutto... :mecry2)
i prezzi li trovi qui
viewtopic.php?f=4&t=108608
non credo che hai rotto qualcosa sotto il para e neanche te ne accorgeresti in fase di guida (tranne se hai fracassato l'IC ma non mi sembra sia questo il caso), per verificare devi alzarla sul ponte o infilartici sotto, meglio se la guarda un carrozziere ;)
i ricambi puoi anche cercarli negli sfasci o su ebay in modo da risparmiare qualcosa
P.S.
con le Alfa si deve andare piano, non sono macchine per tutti :angel) :sedia)
a parte gli scherzi hanno una risposta allo sterzo un po diversa dalle altre, se ci metti la scarsa conoscenza del mezzo e il ghiaccio il danno è dietro l'angolo :wall)
dotty":393y0eat ha detto:
http://www.alfa147virtualclub.it/forum/ ... 4&t=108608
non credo che hai rotto qualcosa sotto il para e neanche te ne accorgeresti in fase di guida (tranne se hai fracassato l'IC ma non mi sembra sia questo il caso), per verificare dei alzarla sul ponte o infilartici sotto, meglio se la guarda un carrozziere ;)
P.S.
Guarda, ho la stessa sensazione anche io. Sinceramente con la mia polo (ho 1300 euro di danni per sistemarla causa rottura servosterzo :hail) :mecry2) ) probabilmente non sarebbe successo. Su quella curva non avrei perso il controllo. Purtroppo "con i se e con i ma" non si fa nulla. Mi preparo a dei mesi molto austeri sperando di trovare un carroziere onesto... :dead)
Ciao Big ti capisco, non ho mai sbattuto la macchina ma curo molto la mia 147 ed essendo giovane e lavorando solo la stagione estiva cerco sempre il massimo compromesso tra resa e risparmio.
Io al tuo posto cercherei un faro da un demolitore, dai un occhiata su ebay e il para lo ordini oppure lo cerchi usato poi lo fai verniciare e lo monti te.
Il paraurti:
http://www.subito.it/accessori-auto/par ... 902544.htm
Il faro:
http://www.subito.it/accessori-auto/far ... 547235.htm
Con 350 € max fai tutto.
Smontare il para è davvero una caxxata credimi e ci risparmi parecchi soldi.
Vedi te.
Ciaociao
Frarosafr":21pp2cw9 ha detto:
Il paraurti:
Il faro:
Vedi te.
Ciaociao
Grazie mille per le idee. Alla fine sono riuscito a prendere un faro usato. Per il paraurti chiedo alcune info agli esperti. Il colore nero, una volta trovato il paraurti (nero appunto), è standard o ci sono verniciature varie (nero, nero antracite, nero metallizzato ecc.). Voglio dire, se trovassi un paraurti nero usato dovrei comunque riverniciarlo a meno che non ci sia una colorazine nera standard?
Attendo vostri lumi, grazie mille!
dovresti trovare un paraurti "perfetto" e dello stesso colore ............ e comunque la vernice si modifica con il tempo a seguito della esposizione a sole e intemperie per cui rischieresti comunque che si nota la differenza tra i pezzi, infatti in certi casi per riverniciare non basta il codice colore perché se la macchina è anziana il carrozziere deve cercare la sfumatura più vicina al colore attuale
è rovinato nella parte bassa (grattate a terra) e sul frontale ha almeno un danno a sx (guardandolo di fronte, altrimenti dx) del fregio :ka)
