Ho acquistato un impianto bose aftermarket e dopo aver montato tutto non riesco a capire come vanno i collegamenti...Qualcuno che lo ha fatto mi può dare una mano???? :help) :help) :help) :help) :help) :help)
Allora soprattutto grazie beppe che mi hai risposto...
Allora ho già montato le casse e il subwoofer con l'amplificatore vicino...
Ho poi la briglia originale che collega il subwoofer e amplificatore che arriva dietro al cassettino portaoggetti...
Ora ti spiego il mio problema...
La briglia dal lato del sub e ampl ha:
il connettore a 25 pin, la massa e qui ci siamo,
poi un connettore blue-nero che non ho la più pallida idea di cosa sia ma ho dietro il bagagliaglio sotto il rivestimento il relatico collegamento che ho visto che finisce dietro alla scatola fusibili e quindi fin qui non c'è problema...(Ma sto collegamento a che serve????)
Mentre dal lato del cassettino portaoggetti ho due connettori...
Il 1°connettore combacia perfettamente con il suo relativo (ho controllato tutti i colori dei fili e hanno tutti il rispettivo colore)
Il 2° connettore non fa il famoso click perchè ho notato che presenta all'interno delle piccole alette che non lo fanno entrare comunque non è un problema basta togliere il connettore e collegare i fili singolarmente perchè combaciano tutti con il relativo colore ma me ne avanza uno che ci devo fare con sto filo??????...
Poi non ci dovrebbe stare un collegamento dietro al connect????
Poi il tutto non va alimentato????
Che devo fare???? aiutami tu per favoreeeeeeeeeeeeeee... :grazie) :grazie) :grazie) :grazie)
Chicco, allora tu dovresti fare una cosa, postare foto chiare dei conettori dal lato cavo e dal lato bose, poi studiandoci con il dte magari qualcosa si capisce, oppure qualcuno che lo ha e ci ha già messo le mani (non pochi qui ehehe)
Io penso che mi orienterò su altre vie, ovvero modifica all'impianto per prelevare un UOT PRE e relativo apmpli+sub e acsse serie....
la foto 0072 ho sbagliato a scrivere...questa foto raffigura la connessione nel cass.portaoggetti tra il connettore femmina n°3 e il connettore maschio che arriva dietro al connect...scusate la distrazione
