La risposta è molto semplice: iPhone OS non consente a nessuna applicazione non-Apple di funzionare in background, però (e questo non lo dicono troppo chiaro) quando vengono "chiuse" con il tasto Home le applicazioni di base del telefono restano SEMPRE in background dopo essere state lanciate (per una mera questione di performance. Fateci caso: l'apertura è assai più veloce della prima volta dopo l'avvio, la pagina web che stavate leggendo è ancora aperta, la posta è già presente)... a meno che il sistema richieda RAM per altre applicazioni aperte successivamente. Questo è facile da vedere per chi ha installato SBSettings (jailbreak required) dato che nel widget "Processes" vengono mostrate le applicazioni attive ed è possibile terminarle realmente una per una al fine di recuperare RAM.
Diverse applicazioni Apple built-in fanno collegamenti periodici alla rete durante il loro funzionamento sia in foreground sia in background: tra queste spiccano Mail, Weather e Stocks. Quindi si, è perfettamente possibile che queste applicazioni - attive a vostra insaputa - consumino traffico senza essere viste.
Questo è perfettamente comprensibile nella logica di Apple che ha progettato il telefono per essere abbinato ad un piano dati flat. E altrettanto distruttivo se il piano telefonico prevede connessione a consumo (tempo o scatti).
La soluzione è altrettanto semplice: collegandosi (al wi-fi
) navigare all'indirizzo http://unlockit.co.nz/ e installare un Fake APN, che quando attivo farà fallire sistematicamente tutte le connessioni dati evitando ogni possibilità di spesa. E' sufficiente tornare all'APN del proprio operatore quando si vuole usare davvero la connessione 3G.
