sulla mini c'è un tsto che te le rigonfia.. mmm
nn mi sento sicuro senza quello :8
qualcuno sa dirmi se compare la scritta sul BC?
si magari per fare cio ci vogliono i sensori come sulle renault :nod)alexandros2":2kezvn1w ha detto:sulla mini c'è un tsto che te le rigonfia.. mmm
alexandros2":em7n3sgd ha detto:sulla mini c'è un tsto che te le rigonfia.. mmm
306 Maxi":2qfmpc8h ha detto:No, non è un sensore di pressione. Come ho scritto prima si basa solo sulla maggior velocità di rotazione che ha una ruota con gomma sgonfia (e quindi di diametro inferiore).
Tra l'altro non tutte le Mini hanno i Runflat (bella cagata anche secondo me), ad esempio la ONE diesel coi cerchi da 15 ha gomme normali ma ha anche lei l'indicazione per gomme sgonfie e il pulsante per tarare il sistema.
Damon":2tkfpet5 ha detto:hai mai visto una runflat sgonfia? non lo sembra assolutamente, il diametro può cambiare di nemmeno 1 mm
perciò per come l'hai descritto tu il sistema funzionerebbe solo con gomme tradizionali, mentre invece è appunto montato obbligatoriamente con le runflat, perché è l'unico sistema per vedere se una gomma è sgonfia
io non so precisamente come funzioni, ma quando lavoravo in BMW parlavano sempre di sensore di pressione, posso dire con certezza che a qualche auto (parecchie) impazzivano :asd) e si accendevano senza motivo il più delle volte
il fatto che ci sia anche sulle Mini senza runflat è solo perché gli costava di più differenziare la produzione e toglierlo, comunque in genere dove non ci sono runflat viene disattivato
-Principe-":2dbhznmb ha detto:La Mini monta le straordinarie :asd) RUNFLAT e mi risulta sia obbligatorio avere il segnalatore di ruota sgonfia che è un sensore di pressione da quel che so....
alexandros2":2ojwhbc4 ha detto:lui ha la mini da 3 settimane.. premetto che nn capisce un ****Edit da STAFF: alla prossima account sospeso! di uato.. xò è un malato di motori.. sa tutto e ne possiede 3
e lui had etto ke servivano x gonfiarle.. in caso di foratura..
cmq lui ha la ONE coi cerchi da 15(benzina)
e ha detto che era optional questa cosa...
yugs":1cz4ws2t ha detto:-Principe-":1cz4ws2t ha detto:La Mini monta le straordinarie :asd) RUNFLAT e mi risulta sia obbligatorio avere il segnalatore di ruota sgonfia che è un sensore di pressione da quel che so....
Un mio collega sulla cooper S ha bucato una Runflat 2 mesi fa. Siccome le gomme erano già un pò usate le ha dovute cambiare entrambe in conce BMW, ha aspettato una settimana e ha speso 500 euro... :crepap) :crepap)
@alexandros2: solo Supercar aveva il rigonfiaggio gomme incorporato.. :sedia) :rotolo)
