Ragazzi, sono al mare, i miei mi hanno avvisato ke dopo 10gg che la mia 47 non e stata accesa aveva la batteria morta, o meglio, a macchina aperta (con chiave nel nottolino) il quadro non si accendeva nemmeno...
hanno provato ad accenderla con i cavi e nn e nemmeno partita :mecry) :confusbig) :ka)
le cause secondo me possono essere:
- batteria ciucca (strano dopo solo 1 anno, 12mila km)
- alternatore che non carica abbastanza (strano rompersi cosi)
- qualcosa che va a massa e mi scarica la batteria (causa piu probabile secondo me...)
Premetto ke ho lo stereo collegato NON sotto chiave, quindi un po si frega lui per le memorie della radio, poi ke ho le luci targa e luci posizione a led di Konto e quindi forse un pochino dissipano anche se l occhio nudo nn le vede (rimando al discorso ke senza resistenze rimanevano fiocamente accese, io le resistenze le ho ma magari dissipano cmq)
concludo chiedendo se la centralina stacca l alimentazione anche a luci di pos, luci targa, radio non sotto ACC dopo i canonici 15min... dato ke appunto le plafoniere dopo 15min se lasciate accese si spengono da sole... l autoradio non sotto ACC (quadro acceso) si spegne? le luci targa anche? posizioni? in teoria sarebbero spente, pero avevamo visto ke rimanevano fiocamente accese anche ad interruttore OFF xke erano a led con resistenza, ed in qualche modo la centalina BC controllando sempre se la lampadina e bruciata con l alogena non da problemi e magari con la led lo accende fiocamente e dissipa a massa e mi scarica la batt...
Help ragazzi :mecry)
