Batteria e Freddo suono Bip Bip - Alfa Romeo 147 jtd
mito84
19 Ottobre 2004
3,168
clusone (BG)
ciao ragazzi! con questo tempaccio la mia nasona fa un po i capricci quando la accendo ...
premetto che anche io non la aiuto in quanto, in questo periodo, la uso solo una volta alla settimana ...
Premetto che non ho mai avuto alcun problema di spie impazzite quindi sono un po spiazzato ....
Inafatti quando dopo una settimana di riposo avvio la nasona ( sempre in garage) si sente che la batteria è un po sofferente .... capiamoci è tutt'altro che scarica infatti la partenza al primo colpo è assicurata anche se il motorino di avviamento sembra non avere quella verve che ha sempre avuto ....
Sulla batteria il "bollino" di controllo è verde ma quando il motore parte partono anche i biiiiiiiiip biiiiiiiiiiiiiip avaria EBD ABS ASR .... poi tutto scompare e i sistemi sono efficienti al 100% ...
sinceramente come posso evitare queste segnalazioni? caricare la batteria non posso farlo perche non è scarica ma mi da molto fastidio questi falsi allarmi ...
infatti dopo averla avviata ho ffatto trenta km poi l'ho spenta ... allla successiva ripartenza tutto ok ....
Inoltre in questi giorni qui la temperatura cade fino a -10 gradi ....
voi come avete risolto ?
dall'inizio dell'anno la mi l'ha fatto per 3 volte e potrebbe farlo anche domani mattina quando l'accenderò per andare al lavoro.......
il meccanico dice che la causa è il grande freddo e che per ora non ci si può fare nulla :?:
Sicuramente con questo freddo la tua batteria non tiene più una certa tensione all'avviamento, in questo modo le centraline vanno come in recovery a causa della tensione non idonea al loro funzionamento..
Una volta avviata però, l'alternatore riporta i 13.8v e tutto si stabilizza..
Preparati cmq ad una imminente sostituzione della batteria (almeno in genere quando fa così è in procinto di schiattare)
infatti
anche a me faceva così
sostituita la battrria una settimana fa e ora va meglio
pero' col freddo soffre la nostra piccola :(
riesumo quesrto post per chiedervi..mentre viaggiavo mi si sono accese le spie abs e asr...con il relatico biiiiip...
puo essere la batteria che sta andando??
sto provando a cercare ma non trovo nulla...
marco86":36gth9sq ha detto:
non dovrebbe essere la batteria, quando la macchina è in moto è l'alternatore a fornire corrente...
ratatuia":bpxkoxd0 ha detto:
lo so solo che stavo usando il cerca e ho postato nella discussione che mi sembrava + appropriata..poi ho letto bene e ho trovata un'altra discussione e ho postato la....penso che magari per qualche sbalzo o che so io sia impazzita la centralina..solo che adesso mi resta l'errore...!
A me è successo in questi giorni di forte umidità 810-15 gradi) e mai di inverno (qui a torino arriviamo anche a -5)... magari è l'umidità...
Ma dai!! Allora potrebbe essere davvero un problema alla centralina il tuo ... a me è successo una volta e l'errore è sparito da sol odopo pochi secondi senza spegnere la macchina...
mito84":1o26a8tk ha detto:
Potresti provare a smontarla e metterla in carica (molto lenta, mi raccomando, ergo ci vuole un buon caricabatterie).
Il freddo accentua i problemi, purtroppo.
Se non si risolve, cambiala e di corsa!
marco86":2azc1geh ha detto:
si ma marco.. a me non si spegne + quindi devo per forza passare in alfa se non c'è un modo per provare a resettarla da sola...e cmq ho controllato bene, funziona il servofreno ma non l'abs... :cry:
alla mia ex lancia y era partita la centralina dell'abs e non funzionava.risolto in garanzia speriamo di no perche' costa un botto :(
Brivido147":3jkk53rm ha detto:
Ma la macchina la notte rimane fuori o in garage?
rimane in una cantina sotto casa mia, temperatura ambiente costante sui 14/15 gradi estate e inverno, non è umida, e cmq la prima volta che mi ha dato quest'errore stavo viaggiando da mezz'ora....erano le 13 e c'erano si è no 19 gradi..l'auto era rimasta tutta la mattina al sole...
credo che mi si sporchi un sensore di giri con dell'olio che mi perde non so ancora xk l'idroguida...
