Batteria con un anno di vita, tre giorni ferma auto non part
Re: Batteria con un anno di vita, tre giorni ferma auto non
Caio a tutti, ancora devono controllarmi la batteria... Stavo pensando, sotto suggerimento del garagista anche, sei convieneettere uno di quello interruttori che staccano la batteria, ce ne pensate?
Beh alla fine del trip non è che mi interessa molto, mi interessa che non gli comporti nulla all'auto...
Ciao fabiuscom,
ho il tuo stesso problema, da molti mesi, e non riesco a capire di cosa si tratta.
L'elettrauto mi ha detto che era la batteria (l'originale) e me l'ha cambiata. Ma nonostante quel cambio continua a scaricarsi ugualmente.
Mi succede però solo se la lascio ferma più di 4 gg e c'è freddo. D'estate non mi da problemi.
Alla fine cosa hai scoperto?
Ti ha messo su una buona batteria? Perchè se lo fa solo quando c'è freddo direi che non dovresti avere assorbimenti di corrente anomali (tranne che tu non abbia montato un riscaldatore dei sedili ...)
atum11":2j92d2r5 ha detto:
Ciao fabiuscom,
Che marca e?? Hai diesel o Benza? Quanto ha di spunto?..
Lo spunto e la corrente che una batteria da di picco all'accensione dell'auto...
Vedi il numero seguito da A EN? Quello è lo spunto..
atum11":sqw72668 ha detto:
Ciao fabiuscom,
Avete controllato alternatore e regolatore di tensione? Evidentemente la batteria non carica bene. Poi, è bene ogni 15000km circa o una anno (meglio ogni sei mesi) controllare il livello di liquido negli elementi della batteria, nel caso in cui fosse basso si rende necessario riportarlo a un 1cm sotto il tappo o al livello indicato (se è presente l'indicatore), aggiungendo solo acqua demineralizzata.
Giusound":29dkihtt ha detto:
atum11":29dkihtt ha detto:
Ciao fabiuscom,
Guarda che anche se resta completamente vuota la batteria va comunque senza problemi :)
FrenkyFitta":3da2nky7 ha detto:
Giusound":3da2nky7 ha detto:
atum11":3da2nky7 ha detto:
Ciao fabiuscom,
..di sicuro (sta a vedere per quanto) :D
Giusound":1ife6fx7 ha detto:
FrenkyFitta":1ife6fx7 ha detto:
atum11 ha detto:
Ciao fabiuscom,
Fidati che vai avanti tranquillamente mesi senza acido :OK)
alla fine me l'ha sostituita, prima di montarla l'ho provato con il tester ed indovinate un pò quanto segna? 9v... ma che mi ha dato una duracell??? Mah
Probabilmente si è scaricata in magazzino. Ti converrebbe darli una caricata, anche se, girando, provvede l'alternatore. Ma sei riuscito ad avviare la macchina? Che non sia il tester che sbaglia?
ma di V a riposo sotto che soglia non deve scendere?
voglio provare con il tester.... ma la devo staccare prima?
ma scusate le batteria moderne (almeno la mia marchiata Alfa/Fiat/Lancia) non sono sigillate?
Appoggi i puntali sui morsetti. Il problema fondamentale di una batteria "scarica" è che non ha un numero sufficiente di cariche elettriche immagazzinate per poterti fornire la corrente di spunto di cui hai bisogno. 9 V vuol proprio dire che è molto scarica.In genere quando compri una batteria nuova è già carica. Un elettrauto come si deve la controlla ed eventualmente la carica prima di montartela.
Non conosco la batteria, il costo è abbastanza alto ma vista la manodopera ... A naso sono portato a pensare, come ho già scritto tempo fa, che la batteria sia di scarsa qualità. Escludendo naturalmente un grosso assorbimentop di corrente che te la scarica in poco tempo, eventualmente da accertare.
