Base antenna restauro home made(sono un ****Edit da STAFF: alla prossima account sospeso!)
follettodisgraziato
30 Aprile 2008
768
Alassio (sv)
Dopo aver cercato per mezza liguria,un demolitore che avesse una basetta antenna, senza risultati, ho deciso di provare a ripararla da solo,dato che alla mia si è polverizzata la guarnizione.
Dovrei smontarla,dare un giro(il meglio possibile)di sigillante verniciabile dove c'era la guarnizione e dopo una carteggiatina e 2 mani di fissante,dare 2 mani di nero lucido.
Spero il risultato sia buono,altrimenti aimè mi toccherà sborsare 56 euro!(questi son tutti scemi) x una nuova.
Qualcuno lo ha mica già fatto? consigli?
Apresto le foto dei risultati.
Re: Base antenna restauro home made
io trovai l'antenna completa, quindi stelo basetta e guarnizione in un autoricambi che trattava per la maggior parte ricambi elettrici, prezzo 30€ era della marca champions....
Il lavoro esteticamente era venuto bene(la basetta nera lucida come l'antennino stava benissimo), ma oggi alla prova della pioggia :jaw) ,disastro entra più acqua di prima e mi si è formato un'alone d'umido di 25\30 cm di diametro.
Non volevo ma mi tocchera buttare silicone intorno al bullone che fissa la basetta.
La cosa che più mi preoccupa è l'alone,spero non lasci tracce :tiè)
follettodisgraziato":12lhg1w8 ha detto:
Se hai il cielo bianco, vai tranquillamente con un panno bianco e pulito imbevuto di diluente nitro! :OK)
FEBIO5":1sy9rkr0 ha detto:
spero che non si veda + l'alone, cmq se era solo acqua e niente sporco dovrebbe andare via da solo
Era rimasto ancora un segno leggero sul perimetro dell'alone,che ho eliminato con un panno imbevuto di trielina.(mamma mia che mal di testa!)
Ho anche rismontato la basetta e rimontata sigillando adeguatamente con silicone apposito(spero di non doverla + togliere) e fino ad adesso con la pioggia che ha ripreso a martellare sembra tenere. :tiè)
scusa se sfrutto il tuo post...
ma facendo una sorta di lavoro analogo al tuo.. mi è finito del collante tipo "attak" (ma non lo è è un collante simile industriale che ho preso a lavoro) sul paraurti (non chiedetemi come)
sapreste mica come farlo andare via ??? ora c è una leggera strisciata che si vede abbastanza... c è qualche sostanza per toglierlo ? grazie 1000
follettodisgraziato":3swhte1q ha detto:
Ne avrei trovata una su ebay della nuova panda.
Sapreste dirmi se va bene lo stesso?
Quello della panda nuova penso che vada bene...io ho la panda cross e l antenna della mia 147 ci va...
follettodisgraziato":e32b9cuy ha detto:
PaoloXP":e32b9cuy ha detto:
Ma và!? Sei sicuro? Xchè se è così te ne sono immensamente grato?
Tranquillo, io con il diluente nitro ho pulito tutti i sedili e i pannelli in stoffa delle portiere, sembrano nuovi!
Okkio però a non toccare le plastiche perchè le scolorisce quasi istantaneamente! E lavora sempre con di fianco uno straccio imbevuto abbondantemente d'acqua pulità per correggere eventuali sbordamenti sulle plastiche.
Folletto..ho una base antenna che uso all'interno dell'auto (ok, è un casino da spiegare...ma è così). se vuoi ti spedisco la gomma da mettere a contatto con il tetto dell'auto. tanto la gomma non mi serve.
