ehm...no..alk147":3u53li5f ha detto:A rinforzare il telaio.
Hai letto altre dicussioni sull'argomento?
mah..io ho grossi problemi di sottosterzo nelle curve strette.. :mecry2)pierluigi84":122fm390 ha detto:a mio parere no.. la GT ha già una tenuta invidiabile... :nod)
onka79":54zk1diy ha detto:mah..io ho grossi problemi di sottosterzo nelle curve strette.. :mecry2)pierluigi84":54zk1diy ha detto:a mio parere no.. la GT ha già una tenuta invidiabile... :nod)
Solita credenza che vuole le TA sottosterzanti e le TP sovrasterzanti?FEBIO5":2c8rwl6h ha detto:ricordati che è una trazione anteriore, quindi un po' è inevitabile
alk147":3tf7fnj1 ha detto:Se lamenti il sottosterzo non irrigidire davanti.
Solita credenza che vuole le TA sottosterzanti e le TP sovrasterzanti?FEBIO5":3tf7fnj1 ha detto:ricordati che è una trazione anteriore, quindi un po' è inevitabile
ho i 16..coi 17 migliorerebbe?FEBIO5":poxqqzcp ha detto:onka79":poxqqzcp ha detto:mah..io ho grossi problemi di sottosterzo nelle curve strette.. :mecry2)pierluigi84":poxqqzcp ha detto:a mio parere no.. la GT ha già una tenuta invidiabile... :nod)
ricordati che è una trazione anteriore, quindi un po' è inevitabile, poi magari puoi cambiare i cerchi, a proposito: che cerchi monti??? oppure puoi montare il torsen!!!!! :elio) :elio) :elio)
alk147":1cs0lf6g ha detto:Tendenza sotto o sovrasterzante non si intende certo in accelerazione.
E comunque non ci vuole troppo a far sottosterzare in accelerazione anche una TP.
E' certamente questione di fisica, ma non intesa come volevi tu.
Tra l'altro, da quel video cosa si capisce? Danno solo la definizione di cosa è uno e cosa è l'altro. :ka)
onka79":1igpco49 ha detto:mah..io ho grossi problemi di sottosterzo nelle curve strette.. :mecry2)pierluigi84":1igpco49 ha detto:a mio parere no.. la GT ha già una tenuta invidiabile... :nod)
onka79":2f2egw6z ha detto:dite di metterla sulla GT?
servirebbe a qualcosa?
nikolas0071":1z5wk5u8 ha detto:La barra stabilizzatrice DUOMI aumenta ancora di più le doti di stabilità in curva della barra standard Alfa Romeo, che già sono di altissimo livello.
Se proprio non puoi fare a meno....montale...ma già quella montata di serie sulle 147 e GT è ottima.
nikolas0071":lw8e2c5k ha detto:onka79":lw8e2c5k ha detto:dite di metterla sulla GT?
onka79":1ktzfxvi ha detto:ho i 16..coi 17 migliorerebbe?FEBIO5":1ktzfxvi ha detto:onka79":1ktzfxvi ha detto:mah..io ho grossi problemi di sottosterzo nelle curve strette.. :mecry2)pierluigi84":1ktzfxvi ha detto:a mio parere no.. la GT ha già una tenuta invidiabile... :nod)
e il torsen si può mettere after market??
ma a ke prezzo poi??? :?:
alk147":1ktzfxvi ha detto:Tendenza sotto o sovrasterzante non si intende certo in accelerazione.
Aumenta il limite in curva (da valutare, perchè la dimensione del cerchio da sola dice poco), la stabilità è altra cosa.FEBIO5":315qmwqc ha detto:aumentando la dimensione dei cerchi aumenti la stabilità in curva :OK)
Devo fare l'elenco di tutte le auto che ho provato per essere credibile (TA, TI, TP)?mi fa piacere che scruch possa confermare dopo averne provata almeno una, che la differenza tra trazione anteriore e posteriore si sente, una trazione anteriore con motore davanti come la GT tenderà in generale ad avere più sottosterzo di una trazione posteriore , almeno per quanto ne so io....
Se mi filmo mentre mimo le stesse cose con un pezzo di legno di pino e dopo con uno di noce vuol dire che uno sottosterza più dell'altro?scruch":23p6ld2e ha detto:beh mostra che la TA tende in un modo e la TP in un altro =) ..hanno cambiato le macchinine apposta per mostrarlo
