barra duomi inferiore x 147: quale devo ordinare?
simo__87
21 Novembre 2006
7,222
Bologna
vorrei montare la barra duomi inferiore della omp, ma ho visto ke sul catalogo del sito non c'è per 147
devo ordinare quella per la 156 2.0 TS? :sgrat)
va bene lo stesso? si monta senza problemi?
:grazie)
ok, grazie della conferma
FEBIO5":2p6nb40c ha detto:
147jet":2p6nb40c ha detto:
:nod) , è la stessa per 147/gt e 156 :OK)
perfetto,grazie! secondo me barra + Q2 + pneu da 18 devo venire fuori un bel lavoro!!! o no???!!!???
penso proprio di si :elio)
la mia configurazione attuale sarebbe: assetto bilstein/eibach + barra duomi superiore + barra di torsione posteriore GTA + differenziale + cerchi 17" + barra duomi inferiore (a breve ovviamente)
praticamente un go kart :sarcastic)
Nel catalogo OMP la barra inferiore la trovi per la 156, ma va benissimo anche per la 147. Io ho l' assetto di serie (comfort) con gomme da 16" e montandola ho notato dei netti miglioramenti nella tenuta in curva :A) .
L'unico piccolo difetto che ho riscontrato è un riallineamento più lento delle ruote a bassissima velocità con lo sterzo girato, ma montando la barra duomi, è sparito tutto, oltre ad aumentare la prontezza nell'inserimento in curva :OK) .
lucio JTDm":2d4vgr2b ha detto:
ottimo :nod)
non vedo l'ora di montarla
simo__87":qm6n2jaf ha detto:
FEBIO5":qm6n2jaf ha detto:
147jet":qm6n2jaf ha detto:
Non rischi di essere un po troppo rigido con qualche rischio di troppo sul bagnato/viscido ?
Facci sapere come ti trovi :)
simo__87":3c9pud7s ha detto:
FEBIO5":3c9pud7s ha detto:
147jet":3c9pud7s ha detto:
Scusa, ma per differenziale intendi dire il Torsen Q2?
lucio JTDm":nars9qdr ha detto:
ank'io noto ke fatica a riallinearsi alle basse velocità, ma da quando monto i 18"!
Xp2200":17410u3v ha detto:
simo__87":17410u3v ha detto:
FEBIO5":17410u3v ha detto:
147jet":17410u3v ha detto:
vi farò sapere...ma parto sempre dal presupposto ke sul bagnato o su strada viscida si deve andare piano :D
PaoloXP":u5k2t7op ha detto:
simo__87":u5k2t7op ha detto:
FEBIO5":u5k2t7op ha detto:
147jet":u5k2t7op ha detto:
si, esatto...montato aftermarket :OK)
simo__87":3u1fhjty ha detto:
Be chiaro, ma le manovre di emergenza possono sempre capitare, anche quando si va piano.
GTpassion82":3erbu9yi ha detto:
lucio JTDm":3erbu9yi ha detto:
Penso che nel tuo caso possa dipendere dal fatto che le gomme da 18" hanno un'impronta a terra maggiore rispetto a delle gomme di serie.
