Avaria sensore vdc-abs-asr
vic_89
11 Dicembre 2008
2,464
Moglia (MN)
Ciao a tutti!!
L'altro giorno mentre parcheggiavo la macchina mi si è accesa la spia avaria vdc, sono andato dal meccanico ma non aveva tempo per farmi una diagnosi.
Il giorno seguente il problema si ripresenta, cambio officina, e con l'examiner dice che c'è il sensore pedale freno guasto.
Lo manda a prendere lo mette ma il problema rimane.
La settimana prossima devo lasciargli la l'auto per guardarla bene.
Cosa puó essere? Oltre alla batteria(già guardata)
Inoltre il giorno dopo l'avaria muoiono anche tutte le luci del clima (non ne ho neanche una funzionante) e con examiner non si riesce ad entrare nella centralina clima.
Ma le sue funzioni le fa senza problemi. (bizona e tutto il resto)
Puó esserci un collegamento con queste 2 cose?
Sono un po' preoccupato...!!!
hai controllato i fusibili, le masse ecc? sembra più un problemi di falsi contatti o mancanza di corrente..
R: Avaria sensore vdc-abs-asr
Per le avarie non potrebbe essere la batteria? L'ha fatto anche a me... Per le lucine del clima non saprei....
Controllato fusibili e tutto.
Batteria staccata per mezz'ora e riattaccata ma zero.
Carica lo è perché verificato con tester e nessun problema.
Non riesco proprio a capire...
zio_rick":1fwt1vt4 ha detto:
Potresti provare a chiedere ad un elettrauto o altrimenti da un meccanico alfa...
oggi l'ho portata in un centro autorizzato alfa, che fanno da officina e elettrauto....
speriamo bene.....
Io la vedevo nel Virtual. Se vedi c'è ancora la tua discussione la ;)
Sono andato dal meccanico stasera e la macchina non è pronta purtroppo...
Peró è riuscito ad individuare il problema.
È sulla rete del cruise control che fa accendere tutte queste avarie, ha detto che potrebbe essere un fusibile o qualcosa su quei collegamenti, i quali danno anche l'alimentazione alle luci del clima...
Spero solo domani riescano a risolvere il problema...
Auto ritirata....
e funzionante....
nessuna centralina o altro danneggiato...
solo un contatto sulla retromarcia (che avevo a led+ resistenza ceramica esterna) la quale non l'ho isolata bene e mi ha fatto questo contatto, bruciando il sensore pedale freno, quindi creando le avarie , di conseguenza cruise fuori uso e luci clima non funzionanti....
il problema sono state le 4h di manodopera+iva :splat) :splat) :splat)
wolfbreen":32tmk03q ha detto:
Ciao a tutti :)
Mi è appena successo la stessa cosa dopo una frenata brusca...
ho spento e riacceso ma il BC da sempre errore.
Lunedì porto in Boch
Che iter di controlli gli faccio fare ?
Diagnosi ? poi ?
dalla diagnosi si riesce a vedere dov'è il problema...
e segnalarlo.
se ti va bene potrebbe essere il sensore sotto il pedale del freno che è una cavolata sostituirlo, in altri casi non saprei...
se ti va male è il fusibile (o sensore o qls di simile) della centralina abs
mi successe con la 1° GT, avaria abs, asr e vdc...ogni volta che l'accendevo lo segnalava (anche se tutto funzionava bene)...portata da 2 persone per una diagnosi e stessa risposta: quel sensore centralina abs.
abbiamo provato 2 volte a togliere l'errore ma nulla
ci sono 2 centraline, dipende dal modello della car
1 dove puoi cambiare solo sto fusibile (scusate ma non ricordo bene cos'era)
1 dove è tututto collegato con la centralina (all'epoca 1350euro)
io ovviamente avevo quella più sfigata.
non avevo i soldi per farla aggiustare e visto che funzionava tutto l'ho lasciata così...dopo 1 mese tutto si è sistemato da solo, senza fare nulla.
una mattina si è spento tutto :jaw) :jaw)
Ciao a tutti
Il giorno dopo si è spento tutto...
Ma adesso ho capito la causa, è la pioggia !
Come la prima volta PIOVEVA, qualche giorno dopo PIOVEVA e la rifatto,
poi si è spento di nuovo tutto, oggi PIOVE ed ecco l'anomalia !
Cosa ne pensate ?
wolfbreen":3236ya6l ha detto:
Ciao a tutti
Cosa ne pensate ?
...la mia è una 147 serie 0, ricordo di avere avuto questo problema nei primi anni dall'acquisto e sempre con la pioggia o dopo lavaggi; si accendevano le spie e non funzionava più il conta km nè lancetta nè illuminazione. Inizialmente mi sostituirono un fascio di cavi, ma lo ritornò a fare dopo pochi mesi...poi, a quanto pare, aggiornarono la centralina o ripulirono l'umidità accumulata. Oggi, lo fa raramente o quasi mai, si può dire risolto. A quanto pare una delle centraline prendeva umidità.
