Avaria impianto EBD-ABS-ASR - (era la batteria) chiarimenti sul perché...?
raga sto cercando di caricare quelle famose foto dei sensori..!
cmq ora che ho dato una pulita mi da meno spesso avaria..!
ecco come promesso:
il sensore se via pare un po duro da togliere, basta fare un po di torsione con le dita e viene via da solo.. il mio era pieno di schifezze..
Mat":11u61tsl ha detto:
Ieri ho notato una cosa. accendendo la macchina nn era in avaria, poi ho fatto la prova ABS su di un prato ed entrava normalmente in funzione, poi provavo una leggera accelerata e nel momento che entrava l'asr entrava ina avaria. Allora ho alzato il cofano, ho staccato e riattaccato il cavo della centralina ABS, e l'avaria spariva. rientava nuovamente con l'asr che si inseriva..
certo, in quanto l'errore viene "svalidato" a livello di spia ma rimane cmq memorizzato in centralina. Se si verifica di nuovo il problema allora torna ad accendersi la spia, altrimenti no. Ma cmq in caso di diagnosi l'elettrauto ha la possibilità di leggere la traccia dell'anomalia (seppur temporanea e non più presente in quel momento).
Mat":2cak6c7l ha detto:
ecco come promesso:
Grazie mille :fluffle)
presto faccio un chekup completo ai 4 sensori della mia nasona,
dato che ogni tanto all'accensione mi da avaria abs,asr,ebd per poi spegneresi immediatamente dopo la spia e solo raramente mi rimane accesa, in quel caso basta che spenga e riavvii la macchina per non segnalarmi più niente.
Il fatto è che il tutto è iniziato successivamente alla verniciatura delle pinze non vorrei avere combinato qualche pasticcio :sarcastic)
ttetsuya":3qniskaw ha detto:
Mat":3qniskaw ha detto:
ecco come promesso:
non credo siano le pinze verniciate il problema.. può essere la batteria, o la centralina, e semplicemente un sensore sporco.. in ogni caso spero sia una cosa risolvibile
ttetsuya":1x1tz26k ha detto:
Mat":1x1tz26k ha detto:
ecco come promesso:
fatto il chekuo??
