Avaria abs+vdc+esp+ebd... E altre
debei08
12 Gennaio 2014
29
Salve, vi spiego cosa è successo :il mio meccanico ha cambiato il cuscinetto ruota anteriore destro e i freni, da quel momento il pedale freno se lo tengo a pressione costante, scende di alcuni centimetri e si ferma. Soprattutto mentre guido, anche senza toccare i freni, accendono le spie di abs-ebd-esp-vdc il manometro temperatura va a zero, il contagiri va a zero e anche il tachimetro. Il meccanico ha detto che potrebbe essere la pompa abs(confermato anche da altre officine). Mi sembra strano che tutto questo dipende dalla pompa... Voi che dite?
pupetto64
Alfista Principiante
2 Agosto 2020
179
22
18
fiano romano
Auto
alfa 156 1.9 jtd sw 115 CV
può essere : comunque anche la pompa a vuoto può fare quel difetto.Se è la pompa abs,non comprarla nuova .Come si riparano i display a led del quadro anche le pompe abs si riparano e chi sistema i display può intervenire anche sulla pompa abs
Cyborg83
29 Giugno 2021
74
15
8
39
Taranto
Auto
147
Probabilmente è la pompa del vuoto che comanda abs vdc asr freni e turbina. Funziona a depressione. Inizia a controllare i tubicini neri della pompa del vuoto
alessandrosx
20 Settembre 2020
37
3
8
galliate
Auto
mito veloce
ciao, il tuo meccanico, ti ha cambiato anche il liquido freni?, se si, potrebbe essere lo spurgo fatto in modo non corretto e tu hai delle bolle d'aria nell'impianto, con i nuovi sistemi esp, lo spurgo va fatto con la diagnosi, altrimenti c'è il rischio delle bolle d'aria, controlla questo in primis, per il fatto del tachimetro che va a 0 come il manometro, potrebbe anche essere una massa del telaio ,ciao
