Salve a tutti, ieri mi si è presentato un problema a mio parere alquanto strano, ho sostituito le pasticche posteriori, senza nessun problema cioè smonto la ruota, svito la pinza tolgo le pasticche usurate, torno indietro il pistoncino "all'inizio un pochino duro ma poi si è allentato" inserisco le pasticche nuove e rimonto il tutto,
Appena accendo il quadro mi da 2 errori avaria abs, avaria asr, il tutto senza accendere la macchina solo girando la chiave nella prima posizione, quindi mi collego
con il software fiatecuscan, per vedere l'errore ma niente non rileva nessun error, a qualcuno di voi si è presentato un problema simile, preciso che mi riferisco al freno posteriore lato guida, quindi escluderei qualche cavo, perchè non mi sembra che sul lato posteriore ci siano. Per il momento stò guidando con gli errori, ed ho mi sono accertato che effettivamente sia l'abs che asr non funzionano.
