Salve ragazzi,
torno a scrivere sul forum dopo molto tempo in quanto sono alle prese con un problema che potrebbe essere d'interessse anche per altri.
Inoltre ho scoperto alcune cose interesanti per tutti coloro che vanno a smanettare con autoradio aftermarket e comandi al volante sulla nasona. Cose che ravanando e ravanando nel forum non sono riuscito a trovare.
Dunque... ho acquistato questa
http://cgi.ebay.it/HD-Autoradio-7-S...0498415063?pt=Lettori_DVD&hash=item255e7375d7
su consiglio di altri alfisti che l'avevano provata..
Ora la radio è na figata e funziona benissimo, tranne i comandi al volante o meglio solo parzialmente
Ho collegato i due cavi positivi ai due positivi del connettore verde originale, e messo a massa il terzo polo (quello centrale).
Tutto sembra funzionare, processo di settaggio dei comandi, va a buon fine, ma mentre il mute e il vol- funzionano, il vol+ si comporta da vol-.
Ciò credo sia dovuto alla scarsa differenza resistriva che viene generata al premere di vol+ e vol-:
Mi spiego:
L'autoradio originale ha come uscita verso i comandi al volante (resistivi) una tensione di 3,3V sui due cavi positivi dello spinotto verde(vedi figura), il terzo (quello centrale va messo/è a massa).
Un cavo (denominato RC-A vedi schema su 'autoradio originale) viene utilizzato dal comando di Sinistra (mute, vol+, vol-) e uno quello di destra (src,Up,down)
Le resistenze applicate ai vari tasti sono le seguenti:
391Ohm per il mute(src)
171Ohm per il vol+(up)
71 Ohnm per il vol-(down)
Ora
PRIMO problema la cinesina non sputa 3.3V sui due cavi di interfaccia comandi al volante bensì 4.7 (misurazioni fatte dal sottoscritto),
SECONDO la differenza resistiva (171-71Ohm) fra vol+ e vol- secondo me è troppo piccola, e la radio, che avrà una certa tolleranza, pensa che sia un solo un errore. Infatti, il mute che ha una differenza di più di 200Ohm da quella di vol+ funziona.
Secondo me per risolvere il problema la soluzione sarebbe quella di ampliare le differenze "resistive":
esempio:
800Ohm per il mute(src)
400 Ohm per il vol+(up)
Ma come posso fare?
Sinceramente le mie conoscenze di elettronica vanno fino a un certo punto.
Ho pensato di smontare le mostrine... e mettere resistenze maggiori, ma non so se è fattibile..
Voi che ne pensate?
Mi spiego:
Ora
esempio:
Ma come posso fare?
Voi che ne pensate?
