Ciao a tutti, volevo montare la mia autoradio Kenwood KDC-6024 sulla nasona che mi sta per arrivare (vedi firma).
Ho letto vari topic a riguardo e ho trovato molte info, ma vorrei alcune precisazioni:
1) Cornice:
- va montata per forza in quanto la radio originale è più grande giusto?
- quella della blaupunkt dovrebbe far sporgere meno l'autoradio rispetto a quella della phonocar, ma bisogna per forza acquistare l'intero kit visibile in questa faq https://forum.alfavirtualclub.it/view ... =autoradio oppure si può avere solo la parte superiore? Ed inoltre, arriva nera da verniciare? In tal caso esiste un codice colore simile al grigio del mobiletto o vado "ad occhio"?
2) Comandi al volante:
- ho visto che esiste un'interfaccia Kenwood per mantenere i comandi al volante originali http://www.kenwood.it/home.php?section= ... id_faq=453 ma è per alfa/fiat prodotte prima del 2004: dal 2004 in poi sono diversi i comandi al volante della nasona? Non è quindi possibile usarla ugualmente?
3) NON mi interessano il dimmer e le info nel cruscotto; in che altro interviene la rete CAN nell'uso dell'autoradio? Può provocare il famoso lampeggio dell'odometro che però ho letto è risolvibile con examiner; ma potrebbe rendere necessario l'uso di un'interfaccia per comandi al volante diversa da quella semplicemente resistiva di cui parlavo al punto 2?
4) Ho letto da qualche parte che la posizione dei singoli fili all'interno dei connettori ISO (in particolare quello dell'alimentazione) non è quella standard ma è diversa, confermate? Se si, esiste uno schema?
Scusate se mi sono dilungato, aspetto vostre risposte.
Ciao e grazie!
1) Cornice:
Ciao e grazie!
