Autonomia limitata
cn73
3 Gennaio 2005
5,846
Torino
Vi è mai capitato che ve lo segnalasse prima che la macchina entrasse in riserva? :aeh) :confusbig) Poco dopo mi segnava 50 km di autonomia...la lancetta era quasi in riserva.
Si,a me è capitato e ho chiesto subito spiegazioni al mio mecca!Mi ha risposto che è normale,x' appena accendi la macchina,soprattutto a motore freddo,il motore richiede più carburante e il body non calcola l'esatto chilometraggio che puoi percorrere!
Pepo":32v2cuen ha detto:
quoto :OK)
la spiegazione è abbastanza semplice.... autonomia limitata viene segnalata quando si hanno meno di 50Km di autonomia.... e per fare questi calcoli utilizza la media recente...se è molto bassa (ad esempio 4Km/l) anche se hai 10L e quindi non 6 in riserva verrà segnalata l'autonomia limitata :OK) :OK)
Grazie ragazzi ora è tutto chiaro. Il libretto l'ho letto tutto la prima sera che ho comprato l'auto (non riuscivo a dormire), ma il passo mi era sfuggito.
ciao, ma come mai non segnala piu' i km di autonomia dopo che entri in riserva, ho visto sia sulla punto, sia sulla smart anche dopo la riserva continua a segnalarti quanti km mancano a spingere?
Mi sembra un po' strano, per una macchina come l'Alfa!
Avevo letto che era una scelta x evitare grossolani errori, tipo tu ti aspetti di avere ancora 60 km e invece ti ritrovi a piedi...
stufoso":3ak7dq58 ha detto:
xchè è moooooolto indicativo... se prima tu fai i 20Km/l e hai 7L quindi 140Km....
poi improvvisamente inizi a tirarci di brutto... 4Km/l... quindi 28Km....
basta una leggera variazione dell'andatura per modificare "l'autonomia"....
immaginavo fosse un discorso del genere, forse non lo mettono su macchine che hanno consumi inregolari, nel senso che variano molto!
Sarebbe bello a questo punto, allora che ci fosse stato un ulteriore segnalazione diversa da "autonomia limitata", quando rimane magari un solo litro, tipo non so " Stai per rimanere a piedi"...
Mi sa che cosi tutti pero aspetterebberto quel messaggio e ci sarebbero milioni di Alfisti a piedi!
stufoso":13a3nr5p ha detto:
autonomia limitata significa proprio quello !
Sotto i 50 km non la segnala più perchè se passi da una media di 25 km/l andando piano e cominci ad andare molto più forte (es. 4 km/l) te la consumi subito...
Allora potresti dire: ma come 8 km fa indicava 50 km di autonomia e ora ho finito benza ??? Non funziona !!!
:asd) :asd)
giangirm":3056mahn ha detto:
stufoso":3056mahn ha detto:
:asd) :asd)
Quindi secondo te perche' sulla smart questa funzione c'e'?
perchè i consumi variano di pochissimo, e quindi e' piu' possibile calcolare approsimatamente i km di autonomia?
stufoso":1lgoev1e ha detto:
e infatti c'è...
o quanto meno sulla mia.... :p :p (sett 2000... una delle primissime in assoluto)
quando l'autonomia è sotto i 50km (indipendentemente della riserva) da "autonomia limitata".
se invece si è già accesa la riserva, e insisto con medie molto basse, ogni tanto esce "attenzione, necessario rifornimento"
stufoso":2wn0r3wh ha detto:
giangirm":2wn0r3wh ha detto:
:asd) :asd)
Giangirm, intendeva che una volta sotto i 50km di autonomia si spegne e segna ---- la voce autonomia nel trip computer che fa il conto alla rovescia, ma gli avvisi imperiosi, continua a darteli...
si cmq è molto più facile calcolarli su una smart dai consumi più regolari...
sulle nostre, parlo dei benzina, se metto l'istantaneo svengo... in città da un km con l'altro passo dai 15 ai 4 in un niente.. :OK)
Xanto.net":alzdjoxg ha detto:
stufoso":alzdjoxg ha detto:
e infatti c'è...
Che beddu... anche io lo voglio!
Ma ti compare quindi come un ulteriore segnale per avvertirti che devi assolutamente fare benzina!
Magari mi compare anche sulla mia, io mi sono accorto che la riserva si accende adirittura ad una "tacca" dallo "0", ed ogni volta corro al benzinaio per non rischiare, alla fine non so bene quanto posso fare con la riserva!
giakomino":3ha4yt0d ha detto:
Xanto.net":3ha4yt0d ha detto:
mai visto questo :?: :?:
me lo mette fuori quando è proprio perpendicolare... ma è successo solo un paio di volte in 2 anni e più di 50.000km, perchè viaggio sempre con il pieno...per abitudine... mi è capitato quando era a fare i tagliandi... (gliela lascio un po' vuota...) ma come dicevo... la mia è una delle primissime, non è la prima volta che ci son cose che fa diverse dalle altre ... :p :p se mi ricapita faccio fotina con il celll.. ma sarà dura..
:p
stufoso":xcstpl3h ha detto:
si esatto anche a me la riserva si accende all'ultima tacca prima dello zero (la riserva quella della spia gialla della pompa nello strumento) gli altri mess, sono un po' variabili... :OK)
