Aumentare il tutto....
vickauars
23 Gennaio 2009
21
Novi Ligure -AL-
Ciao a tutti...ho un'alfa 147 3 porte e vorrei montar su delle casse un po più potenti.vorrei mettere su:
N. 2 CASSE 140 WATT DIAMETRO 15 + N. 2 CASSE 160 WATT DIAMETRO 16 + AMPLIFICATORE 210 WATT (IN MONO SVILUPPA 500 CON N. 4 CANALI DI USCITA)
ora quello che vi chiedo io è...i diametri sono uguali alle casse originali?posso sostituirle semplicemte ai pannelli utilizzando gli stessi cavi delle casse originali? secondo voi con una potenza cosi (sopra elencate) si sente bene?
sono completamente ignorante in materia, quindi se potente darmi qualche consiglio sarà apprezzato...
grazie in anticipo a tutti!!!!
ragazzi scusate esistono adattatori per le casse?cioè la mia alfa ha un 165mm posso montarne una da 150 o da 160 con qualche adattatore senza usare trapani e cavolate di ogni genere?
Gli adattatori per casse da 165mm ci sono, e se le tue casse sono hertz non mi ricordo che abbia mai fatto casse da 150mm.. probabilmente sono da 165 anche le tue..
