Mah,non saprei,ma di sicuro male non fa!se le swirl non funzionano la ecu se ne accorge subito o dopo poco,perchè controlla sia il funzionamento elettrico(tramite segnale di ritorno fornito da potenziometro interno all attuatore),che quello meccanico(calcolando e paragonando la portata d aria effettiva a quella obiettiva)uno_rap":19aqqkb1 ha detto:capito pensavo si inchiodassero per qualche motivo causato dall'EGR, ho notato che ci sono delle cuffiette di gomma sulle testine se uno ogni tot le lubrifica aiuta la loro vita immagino, no?
quindi quando si spacca compare la magica spia avaria motore? immagino che la ECU si accorge del malfunzionamento..
penso anche io sia stato messo per recuperare quel piccolo gap dall'euro3, mi piacerebbe sentire se effetivamente c'è differenza tra i due motori..
