Assetto regolabile......info
andreadebi
19 Ottobre 2004
253
Pordenone
Ciao a tutti.
E' da un pò che leggendo su questo sito mi sto informando sull'assetto regolabile, su questo forum ho letto di KW e FK.
Ora vorrei porvi delle domande per capirci maggiormente e rendere ancora più chiaro questo argomenti anche agli altri appassionati.
Vi dico che vorrei una macchina non dico rigida rigida come una tavola ma che mi dia veramente soddisfazioni nell'assetto, preferisco un assetto magnifico piuttosto che navigatore/mp3/tv/modifiche esterne.
Produttori assetti regolabili:
*KW
*FK
Produttori di cui non so se esistano assetti regolabili
*BILSTEIN (mi pare di aver visto lo abbia con 4 regolazioni...)
*KONI
*Altre marche di cui non sono a conoscenza???
Per qualità del prodotto, quale è il migliore????? KW ????
Facilità di regolazione:
per cambiare le regolazioni, in quanto in inverno scio e metto i cerchi da 15 con gomme termiche e necessito di alzarla,
*quanto ci impiega un meccanico a modificare l'assetto???? O mi serve l'ingegnere di pista di Schumi????
*E' difficile regolare i parametri???
*Quali parametri esistono???
A cosa serve il serbatoio dell'olio esterno nella Variante 3 di KW???
Quanto avete abbassato le vostre 147???
Quanto anteriormente?
Quanto posteriormente?
Io monto il VDC, posso ugualmente montare l'assetto o mi stravolge tutto e non possono montarlo????
Quali manutenzione necessitano gli assetti regolabili???
PRO
CONTRO
Costi
Grazie sin da ora a tutti quanti leggeranno e risponderanno ai miei quesiti con pazienza e voglia.
Se avete altre info, scrivetele pure, magari mi sono dimenticato di aspetti importanti.
andreadebi":3kq2y4ob ha detto:
Ciao a tutti.
*KW
*FK
*KONI
PRO
CONTRO
Costi
Io naturalmente sono di parte....secondo me qualitativamente il migliore è il KW, anche se FK non l'ho mai provato....
C'è anche Weitec che è una sottomarca dei KW ma che è molto buona.
Per le regolazioni:
Le puoi fare da solo, misuri con un metro la distanza tra la fine della filettatura e l'inizio della molla, non è difficile per niente, incluso nel kit ti danno la chiave per "avvitare" o "svitare" (per alzare e abbassare).
Devi per forza smontare le gomme, con qualsiasi assetto regolabile.
Per quanto riguarda l'abbassamento secondo me varia da persona a persona, dall'uso che ne fai dell'auto, se carichi sempre gente dietro, dal tipo di strade che ci sono da te e via dicendo....insomma l'importante è che non tocchino le gomme :D
Anche se hai il VDC non hai nessun problema, anche io ce l'ho..
Per la manutenzione, è un normalissimo ammortizzatore, solo che si regola ed è un po' piu' rigido....secondo me nessuna manutenzione particolare :OK)
Gli FK dal sito ho visto usano ammo Koni, confermate???
A questo punto vorrei sapere cosa è meglio tra Bilstein PSS9 e KW variante 2-3.
Penso che gli FK non siano alla loro altezza, voi che ne dite???
Cosa scegliereste e quale è il migliore???
Mi attira il Bilstein....
