raffy-147":2j5n2rbb ha detto:
Lo sò alk147 sarò banale ma per il resto và tutto bene..sono queste due cose che vorrei approfondire!!
Ho capito, il problema non è parlarne, è che ogni volta ricominci il discorso da capo e ti vengono dette più o meno le stesse cose, sarebbe quindi meglio riprendere da dove è stato lasciato in modo appunto da approfondirlo un po'.
Per quanto lo si possa fare su un forum, perchè un argomento che è dura da spiegare a parole, specie se dici che non hai mai avuto problemi, la qual cosa è logica, ma dei problemi possono sorgere quando meno te lo aspetti, ed è questa la cosa che andrebbe evitata.
Già metter mano alle sospensioni modificando gli angoli di lavoro non è il massimo, se poi si impiegano anche componenti che mal si adattano ad un lavoro insieme il miglioramento è solo apparente (meno rollio).
E' come viaggiare con ammortizzatori scarichi (su un assetto mai modificato), non ci si accorge della differenza perchè il decadimento non è repentino, ma mettendoli adeguati la differenza si sente eccome.
