assetto eibach consiglio e link
Zeros":qwhob2gs ha detto:
ok chris ma dopo oltre le molle dovevo cambiare anche gli ammortiz giusto?
e quanto pensi mi verrebbero a costare?
Si dovresti cambiarli perche senno ha l'effetto canguro...
Pupi fare ritarare i tuoi e ti costerebbe attorno ai 250 euro circa... o latrimenti ancora meglio cambiarli solo ke il prezzo aumenta... io ti consiglierei i bilstein ke son i migliori con le eibach solo ke il prezzo del nuovo si aggira attorno ai 750 euro... ci sono anche le simoni piu convenienti pero non te li consiglio (450 euro) :OK)
io purtroppo per ora nn ho tutti questi soldi, ho solo 19 anni e nn lavoro.. tu cosa mi consigli, intanto per adesso per qualche mese posso montare solo le molle eibach e poi cambiare anche gli ammo?
Zeros":qpavggcy ha detto:
Si per un po magari si ma ti ballerà tanto... a torino il padre ha detto ke un tipo ritara gli ammo a circa 200 euro per i soci... ti consiglio questo...
Zeros":ikq7rbm6 ha detto:
resta come sei :nod) l'alfa non ha bisogno di mezzi "assetti"
le molle su ebay le trovi sempre in piu nuove originali eibach a poco di piu dall' utente mas tuning in piu e' piu fidato di quello linkato :)
http://stores.ebay.it/mas-tuning_W0QQss ... esstQQtZkm
nn so che fare sinceramente.. poi dopo con la garanzia sarà un casino anche questo mi preoccupa..nn posso aspettare 5 anni prima di fare le modifiche alla mia nasona..cambierò anche alfa in futuro quindi boh..
cmq grazie ragà vi faccio risapere che cosa farò
Zeros":1qpcgtzp ha detto:
io ti consiglio di mettere da parte un po' di soldi e prendere anche gli ammo...
solo le molle te lo sconsiglio vivamente, rovineresti gli ammortizzatori e basta...la rigidità è più dovuta agli ammo ke alle molle quindi l'unica cosa positiva di mettere su solo le molle sarebbe quella di ridurre l'altezza da terra
come ammo se nn vuoi spendere molto vai di ritarati altrimenti bilstein o koni FSD
io monto bilstein + eibach da pochi giorni e sono molto soddisfatto
un ultima domanda.. ma cambiando molle e ammo poi la garanzia la perdo solo relativamente a quelle 2 componenti giusto?
se poi metti caso mi si rompe qualcosa al motore o altro il meccanico nn mi potrà fare storie? :confusbig)
In teoria la perderesti solo sui componenti,ma uno pignolo potrebbe anche farti storie(a me non è accaduto..)
Cmq NO a molle+ammo originali,neanche x poco tempo.. :nod)
squalettoge":hyqqz6gk ha detto:
Completamente daccordo, raccoglio i soldi e quanto li hai fai la spesa fatta bene con un bel assetto :OK)
secondo me se monti le eibach pro-kit (abbassamento di 35mm) e non superiore, ammortizzatori originali in perfetto stato, non ci saranno problemi. questa é una molla a passo variabile che si accoppia molto bene anche con l'ammortizzatore di serie, se un domani vuoi cambiare anche gli ammortizzatori e montare dei bilstein sei sicuro di fare un lavoro ottimo sia dal punto di vista della sicurezza e tenuta di strada
