Ho montato oggi il kit KAM della osrav: molle progressive ribassate di 3/4 cm e ammortizzatori a stelo corto più duri del 50%. (valori dichiarati dalla casa)
Mi pare che la tenuta sia migliorata parecchio (dico "mi pare" perchè non l'ho ancora testata fino in fondo
..cmq la sensazione è ottima).
Non saprei fare un confronto con eibach+bilstein o cappelli perchè non ne ho provate..l'unico altro assetto che ho provato (non sulla mia) è molle HR con ammo originali (ma ancora molto buoni..per ora) e le osrav mi hanno dato un impressione migliore.
So che non è questa la misurazione corretta, cmq lo spazio tra gomma e passaruota mi è diminuito di 4 cm.
Unica pecca è che ora mi tocca più di prima sui dossi e la rampa del garage..non me lo aspettavo, considerando la maggior durezza delle molle..cmq ora tocca praticamente ovunque..anche a voi con altri assetti?
La parte che gratta è il plasticone sotto al davanti..che c'è li sopra?devo preoccuparmi?
Al momento monto dei 15 (195/60)..pensavo di passare a dei 17 (215/45)..facendo due conti la ruota 17 dovrebbe avere un diametro maggiore di un cm..quindi si alzerebbe da terra di 5 mm e il passaruota si avvicinerebbe di ulteriori 5 mm..inoltre sarebbe parecchio più rigida..dite che tra gli altri pro dei 17, migliorerei anche il "toccare ovunque"? (naturalmente non è questo che mi spinge verso i 17 ..
Anche se a dirla tutta non mi dispiacerebbero dei 18 :elio) ..da quanto ho letto sul forum non è questo gran macello ottenere l'omologazione..
Dimenticavo..ho un 1.9 jtd 16v (140cv)..kit pagato 362 euro ivato, montaggio 70..e ovviamente ho da parte l'assetto originale..
