Ciao raga, io, come spero molti di voi desidero montare l'asr sulla mia nasona, soprattutto in vista dell'inverno e quindi con tutte le conseguenze, ghiaccio, pioggia, neve, ecc.
Ora veniamo al dunque, da quello che ho letto sul forum in linea teorica (e sembra anche pratica xkè qualcuno lo ha fatto)basta sostituire la pompa/centralina abs con una relativa abs/asr, poi posizionare il relativo tastino (il cablaggio è già presente però direi di controllare non si sa mai)e il gioco è fatto abbiamo l'asr funzionante.
Ricordo che l'asr come l'abs e anche il vdc NON passano dal BC.
Ora per realizzare questa impresa mi serve il vostro aiuto e spero alla fine di poter fare una faq.
Ora, qualcuno con la nasona che Ha l'asr ma NON il vdc potrebbe postarmi una foto della sua pompa/centralina abs/asr?mi serve una foto dall'alto perchè voglio capire una cosa:
andando dal rottamaio ho trovato svariate pompe, essendo che non posso prenderne una a caso devo capire quale potrebbe essere, ora ho notato che alcune oltre ad un connettore grosso nè hanno un'altro a 3 pin, questo connettore piccolo è dietro verso il dietro dell'auto diciamo dalla parte opposta alla centralina (che è quella scatoletta nera dove si attacca il connettore grosso), devo capire se quel connettore c'è solo sui vdc o anche sugli asr.
Spero che collaborerete in molti visto che è un'accessorio molto utile a mio avviso.
