aspirazione diretta su alfa 147 1.6 105cv
andrea torino
11 Ottobre 2006
46
ciao a tutti raga
allora ho montato l'aspirazione diretta sulla mia 1.6 105 ma perde un casino ho anche la rimappatura della centralina!
per installarlo o praticamente tolto il filtro originale e il doppio cono bmc lo messo lì!
sapete dirmi se c'è un posto migliore dove metterlo?qualke foto?
Ma la rimappa l'hai fatta prima di sostituire il filtro?
So che con l'aspirazione diretta si perde molto sull'originale...rimappato nn so...sarebbe meglio un filtro a pannello.....
Aspettiamo se scrive qualcuno di più esperto :asd)
la mappa loò fatta prima e poi dopo ho montato il filtro,tanto non cambia nulla perchè la centralina si assetta da sola in base a quanta aria entra
la centralina si adegua entro certi limiti che con il filtro diretto superi.ergo entra troppa aria e non riesce ad adeguare la carburazione.piuttosto metti un cda oppure un filtro a pannello con tubo gta
Per forza avrà perso ai bassi, arriva un sacco d'aria ma il carburante iniettato non è sufficiente.
Avevo provato anche io, senza rimappare per adeguare la differente aspirazione il filtro era sovradimensionato.
lo hai messo cosi il tuo conico?
il mio l avevo messo cosi:
andrea torino":3ou42oad ha detto:
quindi filtro a pannello e perchè tubo gta?
tutto il tubo della gta o cosa?
il filtro a pannello bmc o k&n?
Il tubo serve a ridurre le perdite di carico, io ne ho messo uno comprato in un Fai da te, la macchina sembra rispondere un filo meglio, ma non credo si possa rilevare una differenza sostanziale.
In compenso adesso consuma meno.
I filtri sportivi sono pressochè tutti uguali.
alexone85":1lbxgo86 ha detto:
andrea torino":1lbxgo86 ha detto:
quindi adesso non hai + il cono?
HAI UNA FOTO DI KOME è ADESSO?
pvt.
no il cono l ho tolto perche in basso non andava, poi faceva una casino allucinante mi sentivano arrivare da centinaia di metri... non rendeva.
meglio un pannello...
Come dico sempre.. :sarcastic)
raga ma mi hanno chiesto 76 euro + iva per il tubo gta...
non mi avevate detto una 20 euro?
qualkuno ha una foto da farmi vedere bene qualè il pezzo da prendere?
andrea torino":2gbwwige ha detto:
per la foto cerca
modifica aspirazione by balduzzi.
costa 20 euro + iva
tiavranno tirato fuori un altro pezzo.... ;)
