Topic relativo al funzionamento della capote della spider su base Brera, qui saranno necessari i possessori a chiarire.. oggi ho provato a scapottare, ero fermo, motore acceso, ho pigiato il tasto di apertura e poi l'ho mollato pensando che una volta schiacciato il bottone la capote avrebbe completato le operazioni in automatico, invece la capote si è bloccata e ha dato il messaggio sul trip computer dell'incompletezza della manovra, allora ho continuato a pigiare fino alla fine e la capote ha concluso la manovra, solo che stranamente mi ridava il messaggio sul trip computer.. :matto) è normale?
Ma ora io dico, non era più semplice un tasto che attivasse la manovra completa senza stare a pigiar tutto il tempo rischiando poi di mollarlo prima della conclusione delle operazioni? :ignore)
Come mai la capote si aziona soltanto da fermo e col freno a mano tirato?
Io non me ne intendo di spider ma stare li ad aspettare l'apertura e/o chiusura del tetto mi mette un pò di ansia perchè ho paura che da un momento all'altro mi segnala qualche problema e si blocca tutto! :cry:
Nel caso c'è una procedura per aprire e/o chiudere il tetto in emergenza manualmente?
Cmq ho provato sia ad aprire che chiudere sembrava tutto ok, non ho notato lo sfregamento dei roll bar e i finestrini scendono quando si aprono le porte; ho anche notato che a capote aperta e finistri chiusi, gli stessi scendono e si posizionano più giù di qualche cm, è normale?
Altre domande relative alla spider..
Ogni volta che chiudo l'auto necessariamente si chiudono automaticamente gli specchi?
A capote aperta che velocità si possono raggiungere?
Il frangivento è fisso o si può tirar giù a modi finestrino?
Queste domande mi sono sorte oggi perchè ho giocato un pò con la spider che vorrei portare a casa e se tutto va bene entro sabato potrebbe essere mia.. :ignore)
