Il BC è il computer di bordo, si trova circa dietro alla base portafusibili sotto al volante.
In pratica quando vedi il lampeggio delle frecce premendo un tasto del telecomando, l'impulso viene appunto dato dal BC, quindi completamente indipendente da altri comandi delle frecce.
Quindi se tu prendi il comando per il temporizzatore, dal filo che comanda le frecce in apertura auto, baule e chiusura, le luci che vuoi montare tu, si accenderanno solo con la pressione di un tasto del telecomando.
Se tu prendi corrente dalle frecce, le tue luci si accenderanno ogni volta che metti la freccia.
L'altra possibilità sarebbe quella di trovare i 2 fili della chiusura centralizzata, 1 comanda la chiusura l'altro l'apertura, e in quel caso, in qualsiasi modo tu apri o chiudi l'auto le luci si accendono.
Per fare questo però c'è bisogno di sapere qual'è il cavo, sicuramente utilizzando il lampeggio delle frecce, mentre usando la centralizzata potresti cercare i fili con un tester.
In alternativa, potresti trovare gli schemi di un antifurto, però per 147, e vedi i colori dei cavi della centralizzata.
Forse, se trovi lo schema dell'antifurto originale metasystem apposito per 147 trovi anche il colore e la collocazione del cavo per il lampeggio delle frecce, dato che quell'antifurto se non erro si inserisce e disinserisce proprio con quel sistema.
