mancio83":2oxk9drd ha detto:nek21000":2oxk9drd ha detto:Qual'è però il motivo di sparare sentenze a zero, così?
Credo sia nell'interesse di tutti capire il "perchè" sia tanto "facile"... E dunque trovare un rimedio sensato (anche se non ce ne sarà forse MAI!)
Per rispondere a quacunaltro, devo mettere in macchina un impianto audio da circa 2800 euro. Non tanto per il valore "monetario", ma quanto per tutto il lavoro che ci va dentro per montarlo... Credo che mettere la macchina in garage ogni sera e fare una buona assicurazione sia la cosa PRIMA cosa da fare...
leggi di dove sono?
ho visto cose che non puoi nemmeno immaginare...
quando mi informai e mi misi alla ricerca la prima volta che mi rubarono un auto...
ci rimasi malissimo e misi tanto impegno per capire tutto su queste cose...
e ti ripeto quello che so che poi è la realtà: gli antifurti elettronici tutti anche un bambino di 16 anni sa manometterli in 30 secondi senza problemi.
i satellitari sono abbastanza semplici anch'essi ma cmq richiedono strumenti un pò costosetti...
i meccanici invece richiedono forza, rapidità, know how, tempo...
per questo sono i migliori...
e tra questi il block shaft è risultato il top per proteggere l'auto unito al sistema migliore: l'assicurazione furto.
chiaro? il rimedio te l'ho dato se tu ti fissi e vuoi buttare soldi che posso farci...
se vuoi vedere coi tuoi occhi cose che certo non posso mettermi a spiegare qui...vieni a napoli e ti porto a vedere un pò di cose...![]()
Beh, la precisione dello sterzo della 147 non è data dal piantone di sterzo... ma dalla geometria delle sospensioni. Per mettere il Blockshaft cambiano solo una parte del piantone, il che non può assolutamente influire sul feeling di sterzo.Ziripigno":28b1vqcw ha detto:però per installarlo c'è da smontare tutto lo sterzo e la canna sterzo da modificare e siccome lo sterzo è proprio uno dei pregi che + mi piacciono della nasona per non correre il rischio di danneggiare lo stesso da uno "scarparo" ho investito qualke € in piu per il satellitare con perimetrale. 900€
Ziripigno":23n8o8ih ha detto:mancio83":23n8o8ih ha detto:nek21000":23n8o8ih ha detto:Qual'è però il motivo di sparare sentenze a zero, così?
leggi di dove sono?
Anche io vivo nell'interland napoletano e quando ho comprato la mia nasona mi sono informato ed ho girato un po per capire quale sia l'antifurto con il miglior rapporto qualità/prezzo. Molti mi consigliarono il blockshaft perchè con un prezzo ragionevole hai il vantaggio di un antifurto meccanico tra i piu tosti, però per installarlo c'è da smontare tutto lo sterzo e la canna sterzo da modificare e siccome lo sterzo è proprio uno dei pregi che + mi piacciono della nasona per non correre il rischio di danneggiare lo stesso da uno "scarparo" ho investito qualke € in piu per il satellitare con perimetrale. 900€
Marcooo":1rk0f4zf ha detto:Scusate ma dove posso acquistare il blockshaft?
Sul sito non ho trovato niente...
Ciao e grazie
FEBIO5":fz0hg7li ha detto:ma quanto costa farlo installare su una GT ?
mancio83":2ymd4pkj ha detto:FEBIO5":2ymd4pkj ha detto:ma quanto costa farlo installare su una GT ?
uguale alla 147.
sui 2-300 euro ma devi chiedere all'installatore.
Quoto al 100%...anche io ho optato per queste scelte...il primo è decisamente il + affidabile, il secondo per lo meno se sfondano un finestrino o cercano di aprirla nel suonare dovrebbe attirare attenzione...se potessi consigliare ti direi blockshaft+metasystem(telecomando integrato nella chiave :OK) )i prezzi sono +o- quelli...majestick":3m4mtv3l ha detto:Secondo me se vogliono rubarti la makkina non esiste satellitare che tenga...trovano sempre il modo quei maledetti!! :ignore) :ignore)
Sulla mia ho fatto montare il blockshaft e l'antifurto alfa aftermarket quello pintopin direttamente in concessionaria e mi trovo benissimo...
Un consiglio non spendere tanto io ho speso in totale 600euro.. :wall)
lucabaru":2wgbj6xa ha detto:Io sono di Napoli e ho messo sia il satellitare (metasystem) che il block shaft (che mi ha regalato il conce con l'auto).
Se abitassi in una città dove non rapinano le auto con la pistola avrei montato solo il block shaft; come ha detto Mancio l'antifurto è solo una questione di tempo e finora tra quelli meccanici, che sono peraltro quelli che richiedono più tempo per essere manomessi, il block shaft (o similari tipo blocca cambio) è il migliore. Il satellitare l'ho messo per le rapine: nel caso mi prendono l'auto il grande fratello dall'alto blocca l'erogazione di carburante e l'auto si spegne dopo pochi metri.
