Qix":2uj0ur3z ha detto:baldisse":2uj0ur3z ha detto:
Questo è l'antennino dalla 166: 6 euro in Alfa Romeo e perfettamente compatibile con 147 e GT
In Fiat me lo hanno venduto come antennino per Fiat Ulysse... costa 6€.
Childu":3t32xk0l ha detto:Sai che questo è come lo cercavo!! Tu l'hai verniciato ma originale era nero plastica come la base o nero lucido?baldisse":3t32xk0l ha detto:
Foto please!Soundofsilence84":3h8u3twf ha detto:hai mai pensato a una piccola antenna tipo pinna di squalo... io ne ho montata una della camaro se ricordo bn la marca...
in pratica ti tologno tutto l'attacco dell'antenna e ti mettono un blocco unico che nn si può svitare... in modo che i simpaticoni che si divertono a rubare gli antennini nn ti minaccino...
e l'estetica è garantita... se poi vuoi lo fi può far verniciare del colore dell'auto.. (io l'ho lasciato nero...)
Si in caso io farei verniciare sia base che antena. Ma è disponibile in nero l'antenna?baldisse":1h2gsmz9 ha detto:Childu":1h2gsmz9 ha detto:Sai che questo è come lo cercavo!! Tu l'hai verniciato ma originale era nero plastica come la base o nero lucido?baldisse":1h2gsmz9 ha detto:
Io non ho verniciato niente.. è il riflesso del tetto che fa senbrare grigio l'antennino. Secondo me l'antenna verniciata con la base nera sta proprio male...
L'antenna è grigia come la base.
turicasazza":b359p4xr ha detto:ma se si mette l'antennino corto la ricezione radio cambia?
Davvero bello ma sembra un unico pezzo, non lo è vero?alexRed":2bg5d0au ha detto:io sono andato a un ricambio alfa e ho preso quello della 156 senza connect, perfetto!!
Childu":7tk1fw6j ha detto:Un secondo, nella faq c'è scritto che se vuoi l'antenna della 166 devi cambiare tutto, base e antenna, mentre sopra mi dicono che la puoi andare semplicemente a comprare. :confusbig) Come stanno le cose??
Childu":3srlsjbf ha detto:Davvero bello ma sembra un unico pezzo, non lo è vero?alexRed":3srlsjbf ha detto:io sono andato a un ricambio alfa e ho preso quello della 156 senza connect, perfetto!!
no non è un unico pezzo, la base resta fissa è quella ke han tutti, si smonta la canna da pesca e si monta l'antennino :OK)Childu":36y5p80j ha detto:Davvero bello ma sembra un unico pezzo, non lo è vero?alexRed":36y5p80j ha detto:io sono andato a un ricambio alfa e ho preso quello della 156 senza connect, perfetto!!
:asd) :rotolo) :OK)alexRed":nx1mxaqp ha detto:no non è un unico pezzo, la base resta fissa è quella ke han tutti, si smonta la canna da pesca e si monta l'antennino :OK)Childu":nx1mxaqp ha detto:alexRed":nx1mxaqp ha detto:
Ah vabbe se è cosi allora veramente monto la pinna invece di smontare la base solo per l'antennino 166!Qix":hx4vks0a ha detto:Childu":hx4vks0a ha detto:Un secondo, nella faq c'è scritto che se vuoi l'antenna della 166 devi cambiare tutto, base e antenna, mentre sopra mi dicono che la puoi andare semplicemente a comprare. :confusbig) Come stanno le cose??
Nella FAQ si parla di antenna 166 e relativa base per Connect con GSM e GPS
Childu":35dvovxb ha detto:Ah vabbe se è cosi allora veramente monto la pinna invece di smontare la base solo per l'antennino 166!Qix":35dvovxb ha detto:Childu":35dvovxb ha detto:Un secondo, nella faq c'è scritto che se vuoi l'antenna della 166 devi cambiare tutto, base e antenna, mentre sopra mi dicono che la puoi andare semplicemente a comprare. :confusbig) Come stanno le cose??
Non ho il connect! Quello che ho capito è che non posso andare a comprare solo l'antennino della 166, dovrei comprare anche la relativa base, il hce vorrebbe dire smontare quella vecchia con relativo lavoro dal carrozziere...giusto?Qix":1m9rwryd ha detto:Childu":1m9rwryd ha detto:Ah vabbe se è cosi allora veramente monto la pinna invece di smontare la base solo per l'antennino 166!Qix":1m9rwryd ha detto:Childu":1m9rwryd ha detto:Un secondo, nella faq c'è scritto che se vuoi l'antenna della 166 devi cambiare tutto, base e antenna, mentre sopra mi dicono che la puoi andare semplicemente a comprare. :confusbig) Come stanno le cose??
Hmmm, o hai il Connect oppure non hai capito, quale delle 2?
Childu":3cbyuppl ha detto:Non ho il connect! Quello che ho capito è che non posso andare a comprare solo l'antennino della 166, dovrei comprare anche la relativa base, il hce vorrebbe dire smontare quella vecchia con relativo lavoro dal carrozziere...giusto?Qix":3cbyuppl ha detto:Childu":3cbyuppl ha detto:Ah vabbe se è cosi allora veramente monto la pinna invece di smontare la base solo per l'antennino 166!Qix":3cbyuppl ha detto:Childu":3cbyuppl ha detto:Un secondo, nella faq c'è scritto che se vuoi l'antenna della 166 devi cambiare tutto, base e antenna, mentre sopra mi dicono che la puoi andare semplicemente a comprare. :confusbig) Come stanno le cose??
Childu":n20cf9su ha detto:Non ho il connect! Quello che ho capito è che non posso andare a comprare solo l'antennino della 166, dovrei comprare anche la relativa base, il hce vorrebbe dire smontare quella vecchia con relativo lavoro dal carrozziere...giusto?Qix":n20cf9su ha detto:Childu":n20cf9su ha detto:Ah vabbe se è cosi allora veramente monto la pinna invece di smontare la base solo per l'antennino 166!Qix":n20cf9su ha detto:Childu":n20cf9su ha detto:Un secondo, nella faq c'è scritto che se vuoi l'antenna della 166 devi cambiare tutto, base e antenna, mentre sopra mi dicono che la puoi andare semplicemente a comprare. :confusbig) Come stanno le cose??
Ah ok quindi la cosa è semplice, la faq parlava dell'antenna connect della 166 da installare su 147. :OK)Qix":34mg96my ha detto:Childu":34mg96my ha detto:Non ho il connect! Quello che ho capito è che non posso andare a comprare solo l'antennino della 166, dovrei comprare anche la relativa base, il hce vorrebbe dire smontare quella vecchia con relativo lavoro dal carrozziere...giusto?Qix":34mg96my ha detto:Childu":34mg96my ha detto:Ah vabbe se è cosi allora veramente monto la pinna invece di smontare la base solo per l'antennino 166!Qix":34mg96my ha detto:Childu":34mg96my ha detto:Un secondo, nella faq c'è scritto che se vuoi l'antenna della 166 devi cambiare tutto, base e antenna, mentre sopra mi dicono che la puoi andare semplicemente a comprare. :confusbig) Come stanno le cose??
No, sbagliato.
Ti e' sufficiente comprare l'antennino 166 che potrai avvitare sulla base che hai gia'. Semplicissimo.
Nella FAQ spiega tutta un altra cosa e cioè come installare "l'antenna del Connect" della Alfa 166 sulla 147 e non è il caso tuo, ok?
:OK) allora vado su 156 a bestia, ah un'altra cosa ma queste antennine in plastica non sono verniciabili vero?Luca T.S.":2042e1f1 ha detto:Childu":2042e1f1 ha detto:Non ho il connect! Quello che ho capito è che non posso andare a comprare solo l'antennino della 166, dovrei comprare anche la relativa base, il hce vorrebbe dire smontare quella vecchia con relativo lavoro dal carrozziere...giusto?Qix":2042e1f1 ha detto:Childu":2042e1f1 ha detto:Ah vabbe se è cosi allora veramente monto la pinna invece di smontare la base solo per l'antennino 166!Qix":2042e1f1 ha detto:Childu":2042e1f1 ha detto:Un secondo, nella faq c'è scritto che se vuoi l'antenna della 166 devi cambiare tutto, base e antenna, mentre sopra mi dicono che la puoi andare semplicemente a comprare. :confusbig) Come stanno le cose??
No!Allora:
Se hai il Connect devi montare l'antennino della 166 tenendo la tua base.
Se non hai il Connect devi montare l'antennino della 156 tenendo la tua base.
I 2 antennini(166 e 156)esteticamente sono identici cambia solo ke quello della 166 ha il filetto + grosso e quindi coincide perfettamente con la base dell'antenna d ki ha il Connect,mentre quello della 156 ha il filetto + piccolo e coincide perfettamente con la base dell'antenna d ki non ha il Connect.
Praticamente tu devi solo svitare la tua antenna e avvitare quella nuova senza toccare altro,la base rimane quella.
Chiaro? :OK)
