Antennino Chromo O Black? Consiglio...
CapitanoUltimo89
16 Dicembre 2009
51
35
Forenza (PZ)
Salve a tutti ragazzi.. Oggi vi pongo un quesito.. Vorrei montare un antennino corto sulla mia 147 Prima Serie, sostituendo l'originale.
Il negozio ne ha disponibili in due colorazioni: Nero e Cromato..
Ora mi chiedo: Quale starebbe meglio secondo voi sulla mia auto? Vi ricordo che il colore della nasona è Azzurro Gabbiano..
Grazie a chi mi risponderà :grazie)
Ciao. :p :ciao)
Sull'azzurro direi più l'antennino nero. ;)
Le cromature si esaltano con i colori molto scuri. :color)
Ciao.
Tra le due colorazioni ti consiglio quella nera :) La verniciatura sarà probabilmente più resistente nel tempo rispetto alla cromatura di bassa qualità degli antennini.
In ogni caso, se posso, ti consiglio un ricambio originale Alfa, l'antennino della 156, eccolo sulla mia ex 147 azzurra:
ADAN":16206pqw ha detto:
Ciao. :p :ciao)
:grazie) per la risposta..
Comunque ho paura che prendendo il nero dia troppa impressione di plastica.. boh non so se mi spiego..
Dici che sta male il cromato? :thk)
147jet":2yp1i6mr ha detto:
Ciao.
si avevo letto molte discussioni e il 90% aveva montato l'antennino della 156.
Non avresti una foto piu' da lontana? per farmi meglio l'idea :OK)
anche quelli a pinna non sono male.. pero' leggendo altri post ho visto che è un casino montarlo e in piu' la ricezione peggiora..
Comunque scegliero' quasi sicuramente il nero..
Un ultima cosa.. il montaggio è semplice?? non è che bisogna smontare anche il cielo per queste?
decisamente nero e decisamente quello della 156 ;)
vai in conce lo prendi (8euro se non ricordo male) e lo avviti al posto del tuo
CapitanoUltimo89":104bp39u ha detto:
Quindi va svitato quello vecchio, rimane solo la basetta nera e va riavvitato il nuovo??
si è hai il vantaggio che coincidono perfettamente come forma mentre quelli compatibili spesso hanno la base dell'antenna leggermente più piccola e fa un brutto effetto (provato di persona)
CapitanoUltimo89":1lo186rh ha detto:
ADAN":1lo186rh ha detto:
Ciao. :p :ciao)
Male no... :matto) ma risalta meno il cromo sui colori chiari. ;)
La mia che è nera,nera.......nera, :asd) le cromature rispecchiano. :D
Però ho l'antennino corto nero della 159. :asd)
Ps: (Antennino corto 156) cod.60671808 (7,16€ prezzo 2006.) :OK)
volendo mettere una versione cromo secondo me va sostituita anche la basetta altrimenti viene una porcheria, e per sostituire la basetta devi nientemeno sganciare il cielo della macchina :matto)
EDIT
controlla bene che ne esistono due versioni, una normale e una per il connect che ha l'attacco maggiorato ;)
e infatti ci stavo pensando anche io.. cromo e basetta nera :member)
Meglio nero allora.. ma che differenze ci sono (esteticamente e funzionalmente) tra l'antennino della 156 e della 159?
CapitanoUltimo89":147lwzu1 ha detto:
Credo sia la stessa... :scratch) la mia è stata tolta da una 159 nuova e regalatami dalla conc. quando l'ho ritirata. :elio)
E' 7 cm più corta ma per il resto identica alla canna da pesca originale. :matto)
:D
quella cortissima che ho io (mi sembra di ricordare sia della 156) gli è rimasto solo l'amo della canna da pesca :asd) :asd) :asd) è ancora più corta, e senza effetto canna da pesca essendo un corpo unico tronco-conico con alla fine una pallina
vai in conce e fattele mostrare entrambe e poi decidi :OK)
