Da tempo sto pensando ad una soluzione alternativa per quanto riguarda l'antenna autoradio. Nel mio caso, non posso montare quella esterna perchè al suo posto, essendo radioamatore, ho installato l'antenna per l'apparato ricetrasmittente veicolare, per cui l'antenna dell'autoradio è attualmente costituita da un semplice filo di rame smaltato, di opportuna lunghezza, sistemato nella cornice del lunotto posteriore. Il problema è che così non rende bene tranne che sui segnali forti, anche perchè l'antenna originale se non vado errato usa un sistema di amplificazione che con l'autoradio originale funziona in maniera esemplare!
Mi chiedevo quindi se qualcuno di voi ha mai provato quelle antenne che sfruttano il lunotto termico. Conoscete qualche modello specifico che funzioni col lunotto della 147 oppure una soluzione fai-da-te? Oppure, sapete se si può adattare l'adattatore della 156 (che ha l'antenna integrata nel lunotto se non erro) o di qualche altra automobile?
Grazie a tutti.
Grazie a tutti.
