Anomalia alzavetri (potrei impazzire)
Il cuba
15 Dicembre 2024
2
Massa carrara
Auto
Gt
Buongiorno a tutti, sono da poco in possesso di un’alfa gt 1.9 jtdm del 2004, la macchina l’ho presa per poco ed aveva alcuni problemi da sistemare tra cui la chiusura centralizzata della portiera passeggiero che non funzionava e le luci dei 4 pulsanti sotto la radio che rimanevano sempre accese scaricando la batteria.
Nei giorni scorsi mi ci sono messo ed ho scoperto che la centralizzata non funzionava in quanto avevano scollegato il connettore sulla serratura, collegando il connettore la porta risultava sempre aperta ( non funzionava piu l’interruttore dentro alla serratura), cambio serratura e questa ora funziona, mentre facevo queste prove mi accorgo che il sali scendi automatico del vetro lo faceva solo la porta guidatore ma solo a quadro acceso,scollego il connettore nero della centralina dx dell’alzavetro e vedo che tutto funziona bene ( vanno via le luci quando stacco il quadro) e il vetro saliscendi automatico guidatore funziona anche a chiave non inserita( penso trovato il problema compro una centralina usata) , l’altro ieri mi è arrivata l’ho cambiata e nada ora non funziona piu niente , il vetro passeggero non si muove proprio piu, il vetro guidatore scende e basta e per farlo salire devo chiudere la porta allora sale in automatico, le pulsantiere fanno il bip per tutti i comandi , i km a macchina spenta ma quadro inserito non lampeggiano, ci sono soluzioni? Ah sicuramente hanno gia spaciugato intorno a ste centraline guardate il cablaggio centralina lato guidatore (allego foto) , stavo quasi pensando di cambiarlo…
    1.6 MB · Visualizzazioni: 117
avendone avuta una dello stesso anno, ti posso solo dire che il funzionamento previsto è:
coi pulsanti sulla portiera, alza-abbassa in automatico su entrambe le porte
col telecomando, se tieni premuto a lungo il pulsante apri si abbassano entrambi i finestrini (fino a fondo corsa o fino a che tieni premuto)
col telecomando, se tieni premuto il pulsante chiudi, si alzano entrambi i finestrini (se lasciati aperti)
per come aggiustare la tua non ti so dire, mai avuto bisogno di farlo
