anello in mdf??
QUANTè LA PROFONDITA' DEL IMPACT 6632?
Nel punto max sono piu' di 80 mm è li il problema che se fai l'anello troppo spesso toccano contro la griglia, se lo fai troppo sottile toccano contro il vetro, un casino. Avete consigli anche per me?
interessante questo topic, peccato non ha risposto piu alcuno....mi interesserebbe sapere anche a me sta cosa, un supporto di 4cm tocco o non tocco la griglia?
una soluzione al limite sarebbe quella di eliminare la griglia originale
Con 2 anelli da 19 ovvero 38mm tocca.. Ho dovuto levare la griglia.
Direi così a spanne max 30mm l'anello e stai tranquillo (ma poi dipende, non tutti i woofer hanno la stessa membrana, ne la stessa escursione).
ho provato e li ho montati non tocca, come fai a mettere quello da 30 se gia quello di serie è da 35 e va bene?
chiediamo pure a qualcunaltro che li ha montati, magari ci sono woofer differenti, il tuo qual'è?
Perchè i wf di serie sono 35mm in totale. Gli aftermarket devi poi mettere in conto il loro spessore, e tenere un pò di lasco per l'escursione della membrana.
Ad esempio i miei fanno circa 7mm dal piano di posa + altri 7mm di escursione, sono 14mm da sommare allo spessore degli anelli.
my.php
Questi sono ls185 su anelli da 38mm. Appena ho tempo vedo se riesco recuperare qualche millimetro, perchè così è impossibile montare delle griglie.
ma stai facendo sul serio?
il diametro centra eccome, la predisposizione da 165 la tieni anche sulla cartella e quindi la griglia e il foro che hai sulla cartella è per un woofer da 165.
non so il tuo woofer che escursione ha ma ti posso garantire che il problema principale è questo che ti ho detto, allarga il foro della cartella e vedi che non ti tocca perchè allargando il foro della cartella automaticamente metterai una griglia piu larga e piu alta.
Allora non mi sono spiegato bene...
A me tocca per un discorso di profondità non di diametro!
Fino a qualche mese fa avevo i 165mm e toccavano comunque la griglia!!
Poi dipende da che 165 sono, ce ne sono di molte misure. Tipo un hertz space o un coral prf sono uno la metà dell'altro in quanto a profondità...
