Non vorrei dire una cagata ma non e' la prima volta che accendendo la 147 con uno sportello aperto,quindi con una anomalia nel check, il conta km non lampeggia...qualcuno ne sa qcosa?
Non e' corretto, il connect dialoga tranquillamente con il can bus del BC, pero' non viene riconosciuto come nodo della rete in quanto il BC si aspetta un nodo di tipo "autoradio" e invece si ritrova in rete un nodo di tipo "navigatore".alexone85":162vq2vt ha detto:.... la radio aftermarket nn dialoga piu con can bus del bc...
Ho appena provato a fare come hai fatto tu, accendendo il motore con la porta aperta, ma il lampeggio si e' puntualmente presentato, quindi sara' stato un caso...fanatal 147":vj21cred ha detto:Non vorrei dire una cagata ma non e' la prima volta che accendendo la 147 con uno sportello aperto,quindi con una anomalia nel check, il conta km non lampeggia...qualcuno ne sa qcosa?
ranx65":3700xto6 ha detto:In ogni caso il problema del lampeggio odometro e' stato risolto, ATTENZIONE comunque, acquistando un connect di origine "incerta" potreste trovarvi nell' impossibilita' di utilizzarne il telefono cellulare incorporato se non peggio, in quanto il codice IMEI potrebbe risultare bloccato per furto dal precedente proprietario!
marco86":u47tgat6 ha detto:io ho provato sia con la porta aperta che con tutto chiuso, e non lompeggia, le uniche due volte che ha lampeggiato l'ha fatto senza un xk..non segue nessuna regola il mio fenomeno...
incredibile so una cosa che giakomino non sa :?: :?: :?:giakomino":246j5uxc ha detto:ranx65":246j5uxc ha detto:In ogni caso il problema del lampeggio odometro e' stato risolto, ATTENZIONE comunque, acquistando un connect di origine "incerta" potreste trovarvi nell' impossibilita' di utilizzarne il telefono cellulare incorporato se non peggio, in quanto il codice IMEI potrebbe risultare bloccato per furto dal precedente proprietario!
e come?!?! :?: :?:
giangirm":3m7y31gs ha detto:incredibile so una cosa che giakomino non sa :?: :?: :?:
https://forum.alfavirtualclub.it/view ... nnect+imei
marco86":m9o6jzaf ha detto:cmq è come windows..spegni e riaccendi e passa il problema.. :OK)
