Ciao a tutti,
finalmente anche la mia nasona è stata CONNECssa . Innanzittutto voglio ringraziare tantissimo Lelesch e ste1978 che erano presenti ad aiutarmi durante il montaggio, ehm onestamente è stato lelesch che in meno di mezz'ora è riuscito a montarmi tutto il connect! mitico!
Purtroppo però abbiamo montato il connect senza antenne dato che ancora non mi erano arrivate. E infatti la funzione NAV era disabilitata (non segnava ne longitudine ne latitudine e la bussola era spenta. Mentre il cellulare prendeva 1-2 tacche al massimo.
Stamattina finalmente in possesso dell'antenna GPS GTS-5
armato di tanto coraggio ho tentato di montarla da solo, ero partito con l'intenzione di seguire l'esempio di Ratuia che ha montato la sua antenna dentro al vano motore. Una volta aperto il cofano.. son rimasto 10 minuti a contemplare O_O il vano motore senza trovare nessun passaggio.. pensando pensando (l'antenna è magnetica.. ) Mi è venuta l'idea di montarla qui :
Quindi di montarla esattamente sopra al connect, ancorata bene magneticamente al brachet, ho pensato "se funziona così bene nel cofano dove c'e' la lamiera e la stoffa isolante sopra di lei, ...le bocchette dell'aria e il parabrezza di sicuro non possono essere peggio".
Per quanto riguarda il GSM , ho preso un filo elettrico lungo 20 cm, con un piccolo chiodino lo ho allargato piano piano, quando si era creato un buchetto, lo montato sul connect nella presa verde, infilando il PIN della presa del connect nel buchetto al capo del filo elettrico. Il filo poi lo fatto scendere giu dietro l'HAC. Non funzionerà benissimo come l'antenna originale.. ma ora non scende sotto le 4 tacche in città!!!
Ed ora vi descrivo il mio PROBLEMA : Montato tutto la sezione NAV si è attivata rilevando l'antenna GPS , infatti ora la bussola si muove perfettamente, posso cercare indirizzi etc.. Il problema è che i SATELLITI rimangono 0 (o meglio c'e' un trattino).
Io volendo posso settare una posizione come partenza e una come destinazione, e l'automobile in base alle curve e i metri che faccio, tenta di guidarmi (ovviamente con scarsi risultati). Dopo 10 minuti che giravo a monza, mi segnava che ero a DESIO!!!!!
Quindi ho pensato sarà un problema di ricezione, ho smontato tutto, ho messo l'antenna proprio davanti sul parabrezza.. e ho iniziato a girare.. niente i satelliti non compaiono proprio.
Mi chiedevo se c'era qualcosa da abilitare o calibrare per fare il "punto zero" del GPS , insomma tutto funziona da dio.. tranne che non vede il segnale GPS (penso).
E' tutto il giorno che provo a smanettare con il menu del nav, impostando le più disperate opzioni, ma niente.. non sembra proprio andare in nessun modo.
Perfavore datemi qualche consiglio o idee , che proprio ne ho bisogno , le mie le ho esaurite tutte!
Grazie ancora ! e grazie di nuovo e lelesch che ha fatto un montaggio esemplare, oggi smontandolo e rimontandolo non ho avuto nessun problema, liscio come l'olio e a filo perfetto!
AGGIUNTA: Ho descritto il problema del connect in fondo a questa pagina, dalle ultime scoperte non si tratta di un problema di antenna gps.
![104758856_3522bca5a1_o.jpg](http://static.flickr.com/34/104758856_3522bca5a1_o.jpg)
![104752553_6a6efe3000_o.jpg](http://static.flickr.com/43/104752553_6a6efe3000_o.jpg)
