amplificatore sulla brera con impianto "Bose" di base (solo casse) quali caratteristiche?
antbrera
25 Ottobre 2006
54
TARANTO
cari ragazzi, possiedo una Brera con l'impianto stereo di marca "Bose" versione base, cioè senza tweeter e senza subwoofer, in quanto l'ho presa in pronta consegna..
oggi sono andato in un negozio di car audio e ho chiesto cosa potevo fare x aumentare il volume, senza spendere molto e mi hanno proposto solo l'amplificatore a 2 canali (a 4 è inutile nella brera) per 180 euro + montaggio..siccome non voglio spendere tanto ho visto che su internet ci sono una miriade di amplificatori a pochissimo prezzo, ma la mia domanda a cui attendo risposta è questa:
- quali sono le caratteristiche a meno che ce ne siano affinchè l'amplificatore da comprare vada bene per la Brera e per l'impianto mio?
oppure va bene un qualsiasi amplificatore? oltretutto su ebay ho visto che nelle inserzioni specificano sempre la potenza dell'amplificatore in vendita a d esempio 300 watts, devo controllare la potenza delle mie casse^?
datemi una mano vi prego, perchè non ci capisco proprio nulla.-
un ringraziamento anticipato a chi lo farà!
impianto "bose" versione base, senza woofer e tweeter.... qualcosa non mi torna... :confusbig) :confusbig)
penso che 180 euro non sia male come prezzo, comunque oltre alla potenza controlla la marca.. per un buon risultato cerca di prendere materiale di marca, altrimenti potresti avere dei problemi...
antbrera":3qa8p5xw ha detto:
il bose ha i coassiali ed ha gia un amplificatore a quanto so...se vuoi puoi mettercene uno piu potente...cmq informati bene prima--.
antbrera":ipok8kgj ha detto:
Direi che le persone con cui hai parlato e ti hanno fatto quelle offerte sono poco competenti.
Il Bose della Brera, come tutti i Bose Alfa, ha diffusori a due vie coassiali e quindi i tweeter sono presenti - solo non dove li monta l'impianto standard. Il subwoofer è presente in TUTTI gli impianti Bose, e quindi se hai un Bose ce l'hai pure tu...
Per quanto riguarda l'amplificatore, questo tipo di impianti monta un ampli dedicato con equalizzatore elettronico e compressore dinamico studiato per funzionare in stretto abbinamento ai diffusori che sono installati. Modificare un componente dentro un impianto Bose comporta di solito un peggioramento molto marcato della qualità di riproduzione (non che di suo sia il massimo...) e quindi te lo sconsiglio vivamente.
DriftSK":48hj0yi6 ha detto:
antbrera":48hj0yi6 ha detto:
Il sub c'è ma è come se non ci fosse :(. Mi spiace, ma il Bose della Brera per i miei gusti è addirittura peggio di quello della 147. La qualità del suono non è male, ma l'impianto manca letteralmente di "botta" (e te lo dice uno che non ascolta unz unz o cose simili)
ancora piu' indeciso
e quindi, grazie intanto per le risposte, cosa mi consigliate di fare per ascoltare musica ad un livello piu' che decente ? (voglio solo ascoltarla a volume piu' alto)! devo cambiare le casse? se , si mantenendo il resto dell'impianto originale=? qual'è la potenza delle mie casse? o avete altri consigli? graziee
Io non lo trovo malaccio questo impianto. Devo ancora capire dove hanno infilato l'amplificatore :scratch)
menlo":3syf1035 ha detto:
E' installato a ridosso del subwoofer, nel bagagliaio.
I tweeter invece, a quanto risulta dalla documentazione ufficiale Bose, sono ai lati della plancia: mentre in mezzo è installato un canale centrale.
http://www.bose.it/IT/it/Images/Syst_Al ... 9-6160.pdf
Per quanto riguarda il volume di ascolto... è notorio che i sistemi Bose non sono fatti per sputare decibel, coerenti alla filosofia di progettazione. C'è anche da dire che parte di questa filosofia è la possibilità di alzare il volume fino al massimo senza andare in distorsione (l'elettronica bara in modo spudorato sul segnale per ottenere questo effetto, ma lo ottiene quasi sempre).
Se volete un impianto che abbia un "punch" maggiore il Bose non è certo il più indicato :shrug03)
menlo":26wxaxcc ha detto:
non è male, ma io mi aspettavo qualcosa di più. Quando sono sceso dalla 147 e ho montato gli stessi cd nella Brera ho sentito delle differenze, alcune in positivo, altre in negativo.
Di positivo c'è una maggior limpidezza del suono e una diffuzione più "fluida" dei bassi (utile, a tratti, l'opzione "compressione" del suono nel connect). Di negativo come dicevo manca la botta che dà emozione.
Per fare un esempio, adesso i Pink Floyd, Mark Knopfer, Lynyrd Skynyrd e Van Hallen hanno perso qualcosa.
Su un'altra vettura che era in concessionaria per un tagliando (ho voluto provare un paragone), Laura Pausini suonava benissimo....
... :mecry)
ventoaltraverso":1yqai6c4 ha detto:
menlo":1yqai6c4 ha detto:
... :mecry)
Il bose è una schifezzuola purtroppo. Io ho fatto qualche impiantino e con quel minimo di esperienza che mi sono fatto posso tranquillamente dire che gli impianti di serie sono una ciofeca. Solo su una volvo S80 ho trovato di serie ottimi componenti, tweeter di marca e woofer. Però ho sentito che poi hanno smesso anche loro perchè evidentemente gli costa soldi per loro inutili.
L'unica cosa buona che si può fare in auto per sentire meglio è eliminare quei woofer scarsissimi di serie, metterne di buoni, insonorizzare un po' amplificarli, se vuoi mantenere la sorgente originale, altrimenti se cambi sorgente puoi anche amplificare con quella. Ma siccome non vuoi spendere tanto..secondo me basterebbe che cambiassi gli altoparlanti in portiera, con qualcosa di buono, insonorizzando un minimo indispensabile. Il resto lo tieni tutto originale, altro non puoi fare sul bose.
Se metti un amplificatore con le casse "bose" di serie, senti ancora peggio e dopo un po' le rompi anche.
Se hai il bose sulla brera c'è anche un canale centrale, mentre i tweeter sono ai lati della plancia, non ci sono coassiali e basta in portiera come sulla 147.
In più hai due piccoli altoparlanti dietro e un sub molto piccolo ben occultato in bagagliaio, il tutto è amplificato con un ampli che chiamarlo ampli è una parola grossa. Per di più metterci le mani sul bose è un po' un casino, perchè non usano cavi pre. Quindi è anche difficile installare un amplificatore con l'autoradio originale.
mmm..
ok oggi vado al negozio e chiedo non piu' per l'amplificatore ma per sostituire le casse..speriamo non mi chiedano moltissimo!
E se per aumentare il volume provi a sfilare lo stereo originale e tagli il booster in? Oviamente solo se hai Bose! :D
E poi ti consiglio che se hai poca esperienza sugli stereo rivolgiti ad un installatore specializato! :OK)
trattasi di collegamento che permette al sistema bose di controllare il livello del volume ed evitare che si vada in clipping
staccandolo praticamente si disabilita la la funzione e il volume è controllato solo e soltanto dalla regolazione del volume sulla radio
