alpine 9882ri e bose
stivy":hi6py0x1 ha detto:
simone812005":hi6py0x1 ha detto:
l'equalizzatore interno dell'ampli Bose si disabilita lo stesso e si usano le regolazioni di equalizzazione dello stereo nuovo.
grazie per l'eccellente chiarimento :OK)
quindi in estrema sintesi non vi è modo per aumentare la resa del subwoofer bose se non aumentando TUTTE le frequenza basse tramite l'equalizzazione dell'autoradio nuova. giusto? :mecry)
Esatto devi regolare le frequenze basse dell'autoradio nuova, ma considera che hai a disposizione un altoparlante da 13 cm di diametro in una cassa di 10 litri, quindi le frequenze più basse che sarà in grado di riprodurre saranno attorno agli 80 o 90 Hertz circa. E prendi in considerazione che sia tagliato a 150 Hertz in passa basso!
Comprendi quello che voglio dire?
simone812005":1wt9yqgl ha detto:
allora allora.. vediamo se ho capito bene. Riporto per chiarezza l'estratto del manuale riguardo alla regolazione avanzata dei bassi ( enfatizzare la frequenza centrale dei bassi):
Quindi dovrei impostare la frequenza centrale sugli 80Hz (procedura descritta nel il primo paragrafo), ed aumentare l'ampiezza di banda (nel secondo paragrafo). Right?
Per quanto riguarda il passa basso c'è solo un HPF, che penso c'entri poco :)
stivy":13fhfr67 ha detto:
simone812005":13fhfr67 ha detto:
L'impostazione della frequenza centrale dei bassi, e l'impostazione dell'ampiezza dei bassi è l'equalizzatore e ti permette di enfatizare o diminuire la frequenza che più ti piace. Esempio: 100 Hz.
Mentre il filtro passa alto (Hpf) ti può aiutare ad elliminare le frequenza più basse che il tuo sub non riesce a suonare. Nel tuo caso le frequenze elliminate nonsi sentiranno. Se per esempio tu imposti l'Hpf su 160 noteraiche se imposti la frequenza centrale a 60 o 80 o 100 Hz non sentirai nessuna differenza anche regolando l'ampiezza e ti mancheranno i bassi.
Io ti consiglio di selezionare 100 come frequenza centrale dei bassi e a 80 l'Hpf e poi ti regoli l'ampiezza della frequenza centrale mantenendo 100 che ti sei impostato.
Oppure, imposti 100 Hz come frequenza centrale, regoli l'ampiezza sul numero 1 o 2 o 3 o 4 come piace a te e l'Hpf lo selezioni su off.
Oppure puoi anche lasciare sempre l'Hpf su off e selezionare la frequenza centrale a 80 Hz e regolarti l'ampiezza sul numero che ti piace.
Ora non sò se impostando la frequenza centrale puoi anche regolare il livello oltre all'ampiezza ma credo di no! :scratch) , ma comunque se noti distorsione con il volume al 75% del suo massimo ti consiglio di impostare l'ampieza ad un numero più basso di quello che hai impostato precedentemente. (esempio: frequenza centrale 100 Hz, ampiezza 4, Hpf 80 Hz ed al 75% del massimo del volume c'è distorsione lasci frequenza centrale 100 Hz, ampiezza 3 (o anche 2) e Hpf 80 Hz)
Prova e fammi sapere! ;) :OK)
simone812005":39bpazz3 ha detto:
Grazie di nuovo per i chiarimenti, ora ci ho capito qualcosa :clap)
Ho fatto un po' di prove e alla fine il risultato che più mi soddisfa è lasciare l'HPF su off (qualsiasi altra impostazione castra la frequenza), la frequenza centrale dei bassi a 60 hz e l'ampiezza a 3 o 4. Il volume bassi lo tengo a +3/4 e lo alzo/abbasso a seconda se c'è distorsione in base al volume generale. Finalmente ora sento bene i bassi :yep)
stivy":c0snfd9e ha detto:
simone812005":c0snfd9e ha detto:
Sono contento che ora ti suoni bene i bassi! :)
Volevo chiederti una curiosità, a parere tuo sempre lasciando l'Hpf su off e mettendo la frequenza centrale su 80 o 100 Hz e mantenendo l'ampiezza che hai come suonano i bassi? Sono più secchi, o più corposi? Perchè non vorrei che 60 Hz sia una frequenza "pericolosa" per il sub Bose nel caso 60 Hz fosse la sua frequenza di risonanza. :scratch)
simone812005":1xv5gg9u ha detto:
Mi danno l'idea di essere più secchi... come se alcune frequenze basse venissero tagliate e non riprodotte. Come mai pensi che possa essere "pericolosa" la frequenza dei 60hz? Alla lunga potrei dire addio al sub? :dead)
stivy":2r3w0x77 ha detto:
simone812005":2r3w0x77 ha detto:
Potresti dire addio al sub? :asd) Perchè lo vorresti cambiare?
Secondo me è "pericolosa" 60 Hz perchè se fosse proprio la frequenza di risonanza del sub o se fosse vicina, il sub andrebbe in risonanza, e secondo me non suona bene ed è più sollecitato a durare meno nel tempo.
Ma è anche detto che se 60 Hz fosse veramente la frequenza di risonanza dell'altoparlante stesso essa sarebbe in aria libera e non cassa reflex :scratch)
Comunque vabbè sono supposizioni mie, non ti dovrebbe dare problemi. E se però avessi qualche dubbio imposta la frequenza centrale a 80 Hz.
simone812005":55ul9lak ha detto:
:OK) seguirò il tuo consiglio. Grazie ancora per le chiarissime spiegazioni, sono state davvero preziose!! :bravo)
