Ciao Omar,
Ho capito bene? Ti serve un aiutino sul Bose? Un vero aiutino!
Ma ci sono qua io!
Simone... :yep)
Allora per prima cosa è giusto che ti dica che il Bose preleva il segnale gia anplificato dalla sorgente originale,e non c'è bisogno di eventuale ritaratura dell'ampli Bose!
Tu basta che colleghi i 2 connetori nel tuo nuovo Alpine,poi dovrai sapere se hai bisogno dell'interfaccia Phonocar per il Bose!
(Ho giusto aperto un topic su questo argomento)
Per provare ciò devi collegare il filo bianco/blu, (quello che darebbe il comando all'antenna elettrica) al filo grigio che va al connetore giallo.
Accendi l'Alpine e controlli se hai la possibilita di regolare la potenza di uscita (il mio JVC si può impostare su LOW POWER o HIGH POWER)
Se puoi fare questa impostazione lo metti su LOW,ti fai i collegamenti definitivi e sei a posto!
Oppure provi a portare il volume al massimo finche non senti che l'impianto va in distorsione. (Non farlo suonare per troppo tempo in distorsione perchè si possono creare danni!!!)
Se non ti va in distorsione PERFETTO! Colleghi il tutto definitavamente e sei a posto!
Se ti va in distorsione devi mettere l'interfaccia Phonocar 4/131, e dopo non avrai nessun problema!
Per l'interfaccia dei comandi al volante non saprei come aiutarti :ka)
