Aloni sui vetri? trovata soluzione vincente!!
Railman
1 Dicembre 2005
6,744
Che faccio sabato? naturale, vado a lavarmi l'alfa. Tralaltro mentre stavo risciacquando ha cominciato a gocciare...e quindi via di corsa a casa a finire il lavoro al coperto.. :asd)
Ma non è questo il punto.
Il problema che ho riscontrato sulla 147 è la notevole difficoltà nel togliere gli aloni dai vetri. Sebbene ormai sia un esperto nel campo pulizia auto questa alfa mi ha fatto impazzire. Soprattutto quando credevo di aver fatto un ottimo lavoro, al sole in controluce si vedevano le righe di non so bene cosa "stese" sulla superficie vetrata.
Credo che complice sia il colore abbastanza chiaro dei vetri. :scratch) e credo fermamente che essendo l'auto una JTD, un residuo grasso di particolato si accumuli anche all'interno dell'abitacolo sporcando i vetri, e quindi quando li si pulisce si tira questa patina grassa.
Cmq il tutto è stato da me risolto adottando questa tecnica semplicissima. In sostanza ho pulito l'interno dei vetri come se fossero la parte esterna. ovvero li ho "lavati" con la spugna e il sapone e poi li ho asciugati con la pelle di daino.
Risultato eccellente. Addio detergente per vetri.
In particolare ho usato un "panno magico" imbevuto di acqua e shampoo auto (Arexons shampo con cera) e accuratamente strizzato. e poi un passaggio con la pelle di daino sintetica (Dainet di MyCar).
Buon lavaggio a tutti :ciao)
giangirm":5mn6teqg ha detto:
:scratch) non è che usi troppo spesso il ricircolo?
No, non eccessivamente. cmq sono degli aloni lievi che si vedono in controluce.
una formazione di sporco è comunque normale, dipende in quanto tempo :D
Railman":3mr3sktv ha detto:
Quoto.. anke io procedo così... acqua, sapone, ed infine pelle di daino... aloni=0
Io, dopo innumerevoli tentativi con panni vari, ho trovato la soluzione agli aloni: passata con panno inumidito con acqua mista a poca ammoniaca... per ora funziona egregiamente! :OK)
io uso 'io sgrasso' per vetri ! mamma ci pulisce i vetri a casa, io in auto :asd)
bhe 2/3 spruzzetti e poi asciugo con uso straccio di stoffa pulito! evvio qnd si bagna, ne prendo un altro! e il lavoro viene+che bene! ;)
ho provato tutti i vostri metodi ma hai me tutti soprattutto quelli in cui si trovano i tergicristalli quando passano lasciano una scia alche un giorno mi misi a guardare la mamma che puliva i vetri della finestra...
prende uno spruzzino vi mette dentro acqua calda e prende una bellissima stampa del 70 (cmq carta di giornale) spruzza l'acqua sul vetro e passa la carta di giornale sul vetro magicamente quel vetro diventa talamente trasperente e senza aloni che che pensavo fosse cancellato dalla faccia della terra... da quel giorno lavo i vetri esterni normalmente ma al momento di asciugarli su di loro uso solo carta di giornale...niente aloni niente righe...un capolavoro
ti quoto!
anche la carta di giornale ( gazzetta, corriere, mattino ecc ecc) sono ottime per asciugare senza aloni e pelucchi! :OK)
147_tff_1975":10h3aidg ha detto:
con i giornali?!?! :?:
giuro che questa non la sapevo ma proverò :nod)
Credo che sia dovuto al fatto che la carta contiene un derivato del petrolio o qualcosa del genere. Confermo sull'efficacia
eh si..la cara vecchia Stampa..quando lavo o vetri della mia mi capita di trovare articoli che mi interessano e allora sto li a cincischiare.. :D :D
cmq è vero, con i quotidiani vengono puliti che sembra che il vetro non ci sia..
oppure per sgrassare una soluzione di aiax (si scrive cosi?) e acqua (altrimenti fa schiuma) e poi risciacquo. in seguito vetril e asciugatura con straccio morbido (una vecchia maglietta o un pezzo di lenzuolo)
Kontorotsui":25julp1m ha detto:
Io allora sono il piu' matto di tutti... passo la cera (liquida, della arexons, o spray sempre della arexons) anche sui vetri, sia dentro che fuori, e rimangono belli puliti e trasparenti :D
tu sfrutti il potere di separazione della cera sulle gocce d'acqua ;) furbacchione!
è utilissimo sull'esterno del parabrezza... fa scivolare via la pioggia, funziona come un tergicristallo chimico. Impedendo la formazione del velo compatto d'acqua si ottiene una visibilità eccezionale durante la marcia sotto la pioggia.
DriftSK":2l6xl2em ha detto:
Kontorotsui":2l6xl2em ha detto:
:fiori) :fiori) :fiori)
Provate e vedrete :OK)
Kontorotsui":2mrne6b3 ha detto:
Minkia non ci avevo pensato....se po fà allora??? :scratch) :scratch)
cuoresportivo86":evn304m2 ha detto:
Kontorotsui":evn304m2 ha detto:
Certo che si puo' fare, non credo sia illegale :asd)
