Allentato fissaggio polo batteria
Dovrebbe accendere avaria e darti il tempo di fermarti, non credo si spenga di botto
olikver":25gqspm0 ha detto:
A me è successo poco tempo fa per un problema di scarsa pressione nella lienea combustibile e posso garantirti che l'accensione della spia avaria motore e lo spegnimento dell'auto è stato immediato (PANICO).
Se manca gasolio dovrebbe essere normale che si spenga...
Per il polo non saprei dire:
L'alternatore è in grado di generare tutta la corrente che serve, non è che si gira con qualsiasi utenza elettrica sempre accesa.
Non saprei dire però se si creano altri problemi.
C'è chi sostiene che a motore avviato, si può anche staccare la batteria. Ma non ho mai provato sulla 147.
Ma ti è partita la batteria o il problema era derivato da altro?
Mi pare strano perchè l'alternatore , finchè l'auto in moto , fornisce elettricità con tensione di 14,4 /14,7 volt
ed è in grado di fornire elettricità per tutti gli usi della macchina in più riesce a caricare la batteria.
dicdic":vq51kwxh ha detto:
Se la domanda è per me..... ti rispondo.
Dopo aver cambiato batteria ho notato che l'attacco al polo (-) della batteria è diventato molle (devo trovare il tempo per cercare di stringerlo) in quanto un pomeriggio la macchina non mi è partita (zero corrente da tutte le parti... ma strano a dirsi ho aperto la macchina con telecomando normalmente) e avevo poi notato che si era smollato il morsetto che non faceva + contatto bene.
Per aprire le serrature serve una "corrente" minima.
Per avviarsi serve tutta quella che può dare la batteria.
Se il contatto è minimo...non passa.
Non dovrebbe esser così difficoltoso da tirare...fallo prima che il dado si smolla del tutto...
Devo aggiornare che il morsetto originale del polo negativo (quello di plastica con la molletta a chiudere) non ha alcun bullone o vite di regolazione...
ma ora stringe bene comunque. per cui problema risolto.
