Alfa 147 JTDm 120CV: rumore da cinghia dei servizi
AlfaNet
Alfista Principiante
3 Ottobre 2007
721
18
18
Milano
Salve a tutti, qualcuno mi sa indicare dove trovare lo schema della cinghia dei servizi di un Alfa 147 JTDm 120CV del 2007 ? E' da un po' di mesi che la suddetta cinghia fa rumore, quasi un rumore di sfregamento. Dallo schema mi piacerebbe capire i vari componenti toccati dalla cinghia, con pulegge e cuscinetti del caso. Forse il primo componente KO è il tendi cinghia ... ma non solo.
Penso che lo schema sia questo:
Il primo schema in alto riguarda un auto senza aria condizionata, ossia senza compressore, mentre il secondo schema è quello con compressore, ossia auto con condizionatore. Lo schema in oggetto l'ho trovato in rete, ma si tratta veramente di quello riferito ad un Alfa 147?
Mi sembra di aver individuato tutte le pulegge. Concordate?
    96.6 KB · Visualizzazioni: 2,623
Poi alla fine il grosso problema era il compressore del clima, il rumore forte lo faceva lui. C'era anche la puleggia dell'albero motore rumorosa, tutta questione dii usura. Mesi fa ho cambiato il tutto da un meccanico generico, compressore clima, puleggia albero motore e cinghia del servizi. Ora è tutto ok. Quando sono risalito la prima volta sull'auto riparata il motore mi sembrava nuova ... molto silenzioso.
