Salve a tutti, improvviso problema di accensione sulla mia Alfa 147 JTDm 120cv del 2007. L’auto in box da qualche giorno non si accende più. Il motorino gira, tutto normale, ma alla fine il motore non parte mai. A furia di insistere ho anche scaricato la batteria. Prima di questo evento ho collegato il PC con Multiecuscan e la sentenza è stata errore “P0335 - Sensore giri”. Questo errore è un problema col “sensore posizione albero a camme” o col “sensore posizione albero motore” ? I suddetti sensori possono essere sostituiti fai da te senza alzare l’auto o è obbligatorio l’intervento di un meccanico? Prima della sostituzione è possibile verificare un possibile falso contatto da qualche parte? Se si, i cavi dei due sensori, con le rispettive spine di collegamento, in che zona del motore si collegano? Magari con del liquido spray per contatti si risolve qualcosa. Sulla mia auto è la prima volta che si manifesta questo guasto .... forse sono stato fortunato.
