alfa 147 1.9 jtd in versione caffettiera??
ondadelmar
24 Agosto 2013
3
Ciao a tutti,
mio padre sta riscontrando da diverso tempo uno strano rumore dal lato destro anteriore della macchina. Sembra un rumore tipo caffettiera. Ha già fatto fare alcuni lavori ma il rumore persiste (appena lo vedo gli chiedo di elencarmi i pezzi cambiati..). Ho fatto un video nella speranza che qualcuno abbia avuto un problema analogo e lo abbia risolto...
Ho cercato nelle discussioni precedenti ma non ho trovato una soluzione al problema :/
http://www.youtube.com/watch?v=nOQVuNetr3I&feature=youtu.be
Grazie a tutti
Giovanni
livion2006":1jzas0w3 ha detto:
Per me potrebbe essere un problema di rotolamento, forse ruota
o cuscinetto
sembra quasi qualche staffa lenta che vibrando emette questo rumore...controlllato serraggi vari???
a me sembra più qualcosa che struscia sull'asfalto
hai guardato sotto ?
da fermo te lo fa ? in accelerazione o dece ? :scratch)
non sembra legato a giri motore ma strutturale .. boh ! certo che con quel casino si dovrebbe localizzare meglio :scratch)
dacci piu sensazioni.
Non ho capito se lo hai risolto poi o è un enigma anche per mecca ?
ciao a tutti,
il rumore me lo fa anche quando l'auto è ferma ed è in folle. Sembra che siano le vibrazioni della macchina a fargli fare "il caffè".
Guardando discussioni passati, ho pensato al tubo intercooler, tuttavia Il rumore in effetti proviene dall'alto. Dubito che sia cmq il passaruota..viene più dall'interno del cofano a mio parere.
Domani che prendo la macchina :drive) proverò a fare un video a macchina ferma con il cofano aperto. Inoltre dato che domani vedrò mio padre, gli porgerò i vostri quesiti, e gli chiederò di dirmi che lavori hanno fatto nella macchina... purtroppo all'officina alfa non hanno capito da dove provenga ed è tutt'ora un mistero :mecry2) :mecry2) :mecry2) :mecry2)
Ps: a qualcuno di voi è capitato di spezzarsi la maniglia di plastica interna dello sportello sx? :asd) Un meccanico mi ha chiesto se mio padre è un tipo nervoso... :member)
Pps: Altra cosa interessante: Quando si prende la buca giusta, il rumore scompare per magia, per poi ricomparire alla successiva buca...
grazie a tutti per l'interesse :) :hail) :hail) :hail) :hail) :hail) :hail)
Giovanni
ciao,io ho avuto un problema simile dopo il cambio degli ammortizzatori anteriori.....il ****Edit da STAFF: alla prossima account sospeso! del ragazzo del meccanico non aveva stretto bene il dado centrale dell'ammo di sinistra e al minimo spostamento avevo lo stesso e identico rumore.... verifica togliendo i tappi e muovendo la macchina su e giù, fammi sapere
ps leggendo il tuo ultimo post, quando parli di buche magiche che fanno sparire e riapparire il rumore, mi fai venire in mente proprio quello... anche se potrebbe essere un silent block del braccio rotto o del braccio superiore della sospensione
se lo fa da ferma ed è un rumore tipo ciuf ciuf potrebbe essere il cuscinetto di qualche tendicinghia o puleggia della distribuzione...
ma falla sentire, da una registrazione fatta col cell e messa su youtube si capisce poco
EDIT: SCUSA. no è una roba stranissima, assolutamente non c'entrano cuscinetti o tendicinghia.
sembra qualcosa che sfrega o che vibra... qualche carter/paracalore?
il paramotore superiore? prova a toglierlo e vedi se il rumore rimane
certo che se in officina ci hanno rinunciato ! diventa curiosa la cosa :scratch)
ma bracci barre braccetti li hanno controllati ?
Ricorda molto il rumore che avevo io tempo fa....Dopo diversi giri da diversi meccanici...tutti mi davano risposte diverse (andava per la maggiore la cinghia distribuzione, peccato che l'ho cambiata assieme alla servizi con tenditori/pulegge annesse). Alla fine era crepato un supporto motore.
EDIT....anche a me con la buca giusta il rumore spariva. Per poi tornare random
certo che sti meccanici di oggi sono affidabilissimi!!! mah che amarezza! facci sapere come va a finire
Supporto motore o tirante di reazione, mi ci gioco 2 caramelle e 1 biglia :D
infatti anche io pensavo a quello, è una vibrazione, quindi qualche supporto motore.
anche se potrebbe essere anche solo qualche paracalore allentato o il coprimotore
No, non provocherebbero quel rumore cosi' forte e cupo all'interno dell'abitacolo.
E' qualcosa di collegato direttamente alla scocca (rumore forte), e con grande massa (rumore cupo), come ad esempio il motore :D
Ovviamente faccio il furbo perche' un rumore simile (un filmato pu' sempre ingannare pero') l'ho gia' sentito (su una Punto) :D
per me no i supporti ..non fanno casino mentre vai ed il motore è in tiro ......
e anche da fermo vibra la scocca ma non con quel rumore da video ...c' è il peso del motore che li tira ..qui sembra piu un perno braccetto inferiore staccato che balla o barra.
°maCHo°":2ytabuto ha detto:
Sicuro? :D
Ovviamente dipende da come si rompono, anche se come ho detto la mia esperienza molto simile e' stata su una Punto (che non ha il tirante di reazione).
e anche da fermo vibra la scocca ma non cosi come da video
In effetti a me da fermo il rumore era piu' costante e regolare, tipo elicottero non tipo caffettiera... :scratch)
bigno72":1xdnfgxx ha detto:
°maCHo°":1xdnfgxx ha detto:
Sicuro? :D
Ovviamente dipende da come si rompono, anche se come ho detto la mia esperienza molto simile e' stata su una Punto (che non ha il tirante di reazione).)
dopo 100ooo km di supporti andati te lo garantisco ..anche senza il tirante di reazione (che ho tolto :asd) )
invece un rumore identico al video lo ho avuto quando mi è caduto il flessibile che rimbalzava sull'asfalto :nod) :nod) preciso preciso con quei ritmi :nod) :nod)
solo che ad ascoltare il video il motore gira bene non smarmittato ..quindi boh ! :matto)
se glielo fa anche da fermo prenderei un piede di porco e lo infilerei ovunque :ka) (che i patchouli non commentino sta ultima frase :lol: )
o col cric alzerei dai bracci a motore acceso .
