aiuto x portellone rumoroso
angelo295
29 Aprile 2006
395
Marigliano (NA)
raga è ormai un pò che combatto con il mio portellone per eliminare un leggerissimo ma per me fastidiosissimo rumorino che non capisco da cosa sia dovuto, vi spiego si sente quando c'è una torsione(esagerato :rotolo) ) del telaio tipo sulla rampetta di uscita dal mio parcheggio sotto casa che affronto sterzando a sx, sullo sconnesso o su quei dossi artificiali che ormai sono dapertutto. ho provato a regolarlo mille volte, ho spruzzato spray al silicone sulla guarnizione, ho controllato che tutti i perni delle cerniere siano ben serrati e lui è sempre lì a farmi girare i c.......
non so più che fare datemi una mano voi :help)
:grazie)
anche io ho lo stesso problema...proprio come dici tu...fa rumore in torsione e sullo sconnesso. Anche io ho provato a regolare i gommini che ci sono e poi ho deciso di eliminarli del tutto. Da quando li ho staccati non fa + rumore, però ci sono 2 inconvenieti: il primo e che senza i gommini quando apri il portellone questo non viene su di quel tanto che serve per infilare la mano e quindi aprirlo senza problemi...il secondo, me ne sono accorto questa mattina, è che se tu chiudi la nasona con l'antifurto e poi vuoi aprire il baule con il tastino del telecomando e poi lo apri suona l'antifurto...forse perchè siccome non si solleva di quel che basta rimane attivato il contatto che segnala l'apertura del portellone e quindi scatta l'antifurto...però quasi quasi mi tengo questi 2 inconvenienti piuttosto che sentire trabballare tutto il postriore mentre viaggio :147)
prova a svitare un po' i due pistoncini alla base.. quelli che distanziano il portellone all'apertura..
dovresti risolvere.
Romio":3eih89ok ha detto:
Proverò anchio ad eliminarli.... :ka)
ExTrEmE":8wid4pgi ha detto:
dovresti risolvere.
già fatto e ho provato anche a sostituirli con dei gommini tutto gomma ma il rumore è solo diminuito e poi c'era il problema dell'apertura :swear)
p.s. ho smontato anche la copertura in plastica all'interno del portellone riempiedola di feltrini nei punti di contatto con la lamiera me nemmeno li era il problema :ka)
angelo295":16jkke9r ha detto:
ExTrEmE":16jkke9r ha detto:
dovresti risolvere.
ingrassa quei maledetti pistoncini! Anch'io avevo il problema, ingrassandoli è sparito!
quadamage76":1r6qepzu ha detto:
angelo295":1r6qepzu ha detto:
ExTrEmE":1r6qepzu ha detto:
dovresti risolvere.
ingrassati ma niente :shrug03) cmq stamattina mi sono dedicato di nuovo alla ricerca della causa del rumore e forse non è il portellone ma lo sportello post sx :scratch) e quindi nei prossimi giorni mi dedicherò alla regolazione di quest'ultimo
piccolo OT smontando le plastiche all'interno di portellone e bagagliaio dietro la moquette a sx ho trovato questi due spinotti volanti
a cosa servono?
angelo295":15auwrzm ha detto:
:grazie)
Prova a dare un occhio a questo e a questo topic, penso ti possano essere di aiuto... In aggiunta al primo ti posso dire che ho da poco fatto il tagliando e mi hanno sostiutito i due pistoncini e per ora è tornato tutto silenzioso...
grazie Cino ma purtroppo non riesco a vedere le immagini dei link postati da sparky :cry:
ma a quali pistoncini ci si riferisce quelli che mantengono il portellone aperto o quelli piccolini in plastica che servono anche a regolare la battuta?
anche se sono due giorni che nessuno scrive :sic) vi comunico con mia grande gioia che ho vinto io :clap) il rumore è sparito e come dicevo non era il portellona ma lo sportello post. sx, ho regolato un pò la battuta attraverso lo scontrino e tutto è risolto ora la mia :147) è silenziosissima per quanto riguarda l'interno :champion) :26)
angelo295":1avi01p8 ha detto:
:grazie)
ciao io avevo lo stesso tuo problema che ogni tanto si ripresenta, devi lubrificare gli stantuffi piccoli attaccati ai gommini laterali quelli che si premono quando chiudi il portellone, spero sia quello almno a me lo era,ciao.
KYOSHO75":9vfvdxyb ha detto:
quoto :OK) :OK) :OK) stesso problema e risolto in questo modo...
KYOSHO75":3c3dfyce ha detto:
angelo295":3c3dfyce ha detto:
:grazie)
Quali stantuffi??
CLASSICO PROBLEMA!!!!
L'ALFA MAI RISOLTO... NE N'E SBATTUTA!
AUTORISOLTO smontanto la copertura interna e foderando il tutto con moquette adesiva!!!
so 2 anni che nn lo sento piu! :OK)
