Hai aperto 2 topic con la stessa domanda... cambia l'oggetto e tienine solo uno, l'altro cancellalo. Detto questo, stiamo provando a farti capire che il remote non centra nulla con i disturbi e che quello serve solo a portare il consenso di accensione agli amplificatori. Puoi farlo passare dove vuoi tanto ci passa pochissima corrente e non disturba nulla, ne tanto meno altri cavi possono disturbare il cavo di remote visto che non ci passa un segnale modulato ma della tensione a corrente continua. I tuoi problemi derivano o da amplificatori con problemi, o da un posizionamente dei cavi RCA-Alimentazione troppo vicini, o da una massa non OK. Tutte le masse dei dispositivi che usi devono convogliare in un derivatore di massa che poi con un cavo solo le porti nel punto più vicino della carrozzeria. Un buon posto è nel bullone delle cinture di sicurezza sotto il sedile posteriore. Metti un bel capicorda, gratti la vernice sotto il bullone e lo colleghi li.
