Salve ragazzi,
allora dopo quasi 18.000km l'auto si è assestata per bene e come sempre nelle nostre amate alfa ecco che spuntano un po' di rumorino qua e la.
Devo dire che non è niente di grave, fortunatamente la plancia è ancora silenziosa e gli assemblaggi in generale sono più che buoni.
Gli unici rumori provengono dagli sportelli, in particolare quando tengo i finestrini chiusi. Quando prendo buche o guido su strane sconnesse, si percepisce un tac tac metallico che sembra provenire dalla zona posteriore delle portiere, vicino alla serratura ma se apro anche di pochissimo i finestrini il rumore sembra sparire. In un primo momento pensavo fossero le serrature a dover essere registrate ma non mi spiego che influenza abbiano i finestrini in tutto ciò. Inoltre dal lato passeggero il finestrino fa un rumore mettallico nel momento che arriva alla battuta di chiusura.
Ho provato a mettere del nastro isolante sul perno della serratura me senza risultati. E' capitato anche a voi questo problema? Si accettano idee su come risolverlo!
Un'altra cosa poi... non vi sembra che lo sportello pesi troppo? Nel senso che la molla che delimita i vari scatti di apertura sia un po' troppo "mormida" e in fase di chiusura non riesca a rallentare lo sportello. Mi è capitato più di una volta che gli amici spingessero un po' troppo violentemente lo sportello che in chiusura dà proprio l'impressione di dare una bella botta, il fatto è che anche parcheggiando in salita bisogna tenerlo fino alla fine per evitare di farlo sbattere. Anche voi avete riscontrato questa cosa o magari va registrato anche quel comando?
Per ultimo il sedile del passeggero a volte cigola un po' quando l'occupante si siede in un certo modo, il rumore proviene dalla base ma solo se c'è qualcuno seduto sopra... forse c'è qualche molla da lubrificare che dite?
Per il resto nulla da segnalare a parte il fatto che la macchina mi piace ogni giorno di più!!!!
Ciao
Fabrizio
Ciao
Fabrizio
